Autor Wątek: Wymiana reflektorów  (Przeczytany 9692 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Wymiana reflektorów
« dnia: 23 Grudnia 2018, 21:00:08 »
Witam. Mam aurisa z tego roku lampami z soczewka. Chciałbym założyć światła ledow . Czy jest taka możliwość ? Kształt lampy jest taki sam lecz pytanie jak z elektryka ?
https://ibb.co/vQrB6sB
https://ibb.co/J7kDm8q
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2018, 21:12:54 wysłana przez falsto1 »
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Wymiana reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2018, 21:18:12 »
Na pewno dochodzi poziomowanie, którego nie ma przy zwykłych lampach, a to nie tak prosto dorobić.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2018, 21:28:09 »
Czyli co , najlepiej wrzucić jakieś hidy ?
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2018, 22:23:13 »
Homologacja  nie pozwala na jakiekolwiek zmiany w reflektorach. W razie wypadku możesz nie dostać odszkodowania . Tak załatwili mojego kolegę. Likwidator szkody w czasie wyceny zauważył niedozwolone zmiany i 15 tys. w plecy. :wallbash: Tak więc z tymi przeróbkami byłbym bardzo ostrożny.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2018, 22:34:15 »
Jestes wogole swiadomy ile kosztuje jeden ori reflektor ledowy?
Gra jest warta swieczki bo mam u siebie ledy a mialem ostatnio okazje jechac aurisem ze zwyklymi lampami i podczas jazdy w nocy mialem wrazenie że ma spalone obie żarówki
Kolego Pireus a możesz napisac co nie spodobalo sie ubezpieczycielowi?
I czy bylo to AC czy oc sprawcy?
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Grudnia 2018, 02:27:53 »
Nieważne z czego, jedną z pierwszych rzeczy jaką robi rzeczoznawca jest wyciągnięcie żarówek (albo ich resztek) bo oględziny to szukanie haków żeby nie wypłacić odszkodowania.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudnia 2018, 08:01:25 »
Mi z AC nikt nie sprawdzał Hidow a były dwie z AC i jedna z OC. PZU i link4.
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudnia 2018, 08:28:03 »
OC sprawcy.Zmienił żarówki na jakiś wynalazek bez homologacji.
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudnia 2018, 08:45:55 »
Wszystko zależy od osoby, ale też znam przypadek niewypłacenia odszkodowania. Nowa lampa w ASO ok 4kpln (wymieniali mi jak ja sami zepsuli przy okazji naprawy alarmu), ale na rynku wtórnym są sporo tańsze.
Tylko tu znowu dochodzi jeszcze kwestia gwarancji, po piszesz że auto tegoroczne.
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2018, 09:15:35 »
Przerabiałem temat , bo strasznie podoba mi się lampa na full LED.
Aby działało jak należy to potrzeba kupić czujnik poziomowania z wiązką , sterownik poziomowania i sterowania lampą LED .
Często w toyotach są już kostki w instalacji elektrycznej ale w tym przypadku nie ma kości do sterownika.Znalazłem natomiast kostkę do podłączenia czujnika samopoziomowania.
Kostka od lampy pasuje z tym że w przypadku leda dochodzi jeden przewód więcej.
Koszt lamp na allegro jak dla mnie zbyt wysoki aby ryzykować czy to zadziała i nie będzie wywalało błędów na desce. \
Podliczenie potrzebnych elementów to ok  2500 plus robocizna.
Na razie temat odpuszczam i kupiłem żarówki led na aliexpress
Auris 2FL HSD Kombi
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Grudnia 2018, 11:06:48 »
Dasz link do tych żarówek led?
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Grudnia 2018, 11:43:23 »
Dzięki za link. Bez problemu mieszczą się w obudowie lampy? Trzeba coś ciąć, przerabiać? Zaślepka lampy dobrze przylega, nie wleci kurz i woda?
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Grudnia 2018, 12:04:54 »
Wszystko mieści się w lampie ,jest tam mnóstwo miejsca, ale nie wiem jak to wpłynie na trwałość diody bo pewnie było by lepiej jakby te taśmy miedziane były na zewnątrz . Po zdjęciu dekielka taśmy są dość gorące ale nie parzą i nic tam nie topią. Testuje drugi dzień więc na wnioski trzeba będzie trochę poczekać. Póki co, światło jest super.
Auris 2FL HSD Kombi
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Grudnia 2018, 12:19:02 »
Ten aspekt mnie właśnie ciekawił bo mi w lecie postojowe diody stopiły się w jeden wielki glut plastiku. Ale pewnie te radiatory o ile tak to można nazwać jednak to ciepło w znaczny sposób muszą oddawać
