Autor Wątek: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa  (Przeczytany 57966 razy)
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2019, 21:08:22 »
Mój też się załapał na w/w akcję.
Czy ktoś już był na tej akcji?
 Jak długo trwa ta usługa?
Podobno do trzech godzin i dobrze mieć mniej niż pół baku paliwa.
Pozdro
Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Stycznia 2019, 12:28:43 »
Jestem umówiony na tą akcję na przyszłą sobotę w Toyota Wola, kazali uzbroić sie na 4 godziny i przyjechac na rezerwie. Pewnie zbiornik paliwa wyciągają i dlatego.
Auris 1.33, 2013, Classic.
RobRoberto
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Stycznia 2019, 13:01:21 »
W Toyota Katowice nie maja jeszcze części. Pod koniec stycznia kazali dzwonić.
Offline Bart
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2019, 11:24:09 »
Witam wszystkich,
Co do całej akcji serwisowej, czy ktoś wie na czym dokładnie polega naprawa ? Czy to jest całkowita wymiana baku, czy tylko elementu z którym jest problem ?
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2019, 17:38:47 »
Witam wszystkich,
Nie chodzi o cały bak, tylko o zbiornik par paliwa.
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Stycznia 2019, 13:55:21 »
Mój Auris jest już po akcji serwisowej.
Opis usterki:
R/SSC - Fuel suction Plate Replacement on Toyota Auris, Corolla and Avensis.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
RobRoberto
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Stycznia 2019, 14:00:46 »
Ile to trwało?
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2019, 14:37:20 »
Nie powiem ci ile to trwało bo akurat Aurisa miałem w serwisie w blacharni. Akcję zgłosiłem ze strony toyota.pl jak zadzwonili z serwisu umówić się na akcję to poprosiłem o zrobienie jej przy okazji że auto jest na blacharni u nich. Zapytali z serwisu tylko ile mam paliwa w baku a że było mało to ok. Auto odebrałem z nowym zderzakiem i ze zrobioną akcją serwisową  :-) papiery na zrobioną akcję mam.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2019, 18:54:13 wysłana przez fazibazi »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Stycznia 2019, 15:14:15 »
Jeżeli wymianie podlegał by tylko
któty jest zamontowany w komorze silnika, to po co wymóg małej ilości paliwa w baku.
Ale to
wyjaśnia, że wymianie podlega płyta zespołu ssącego czyli pompy umieszczonej w baku.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Stycznia 2019, 15:20:50 »
Opis usterki:
to jest to samo co tu ?
https://www.toyota.com.au/news/toyota-australia-to-recall-vehicles-due-to-fuel-suction-plate
Ile to trwało?
P10: Jak długo potrwa naprawa?
A10: Ta naprawa zajmie około 2 godzin. Jednak w zależności od harmonogramu pracy Dealera może być konieczne udostępnienie pojazdu na dłuższy czas.
W takim przypadku pęknięcie może się z czasem rozszerzyć, a paliwo może w końcu wyciec, gdy pojazd będzie miał pełny zbiornik paliwa.
Paliwo lub opary paliwa w obecności źródła zapłonu mogą zwiększać ryzyko pożaru pojazdu.
Czy ktoś dostał pisemne wezwanie na tą kampanię ?
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Stycznia 2019, 15:21:27 »
Wiedziałem że część znajduje się w baku tylko zdjęcie wrzuciłem pierwsze lepsze które googlarka dopasowała do wpisanego hasła
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Stycznia 2019, 15:33:29 »
Tak. Tam jest dokładny opis co i dlaczego. Możliwe pęknięcie kanału (króćca
) wykonanego z tworzywa, prowadzącego do zbiornika par paliwa.
Króciec jest właśnie w tej płycie podanej na rysunku
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Stycznia 2019, 21:21:26 »
Niestety Toyota Wola sie nie popisała, w czwartek zadzwonili że części nie mają i akcji w styczniu nie zrobią :-(
A paliwem czuć jak się wjeżdźa w zimę do ciepłego garażu...
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2019, 21:23:11 wysłana przez Misiek1305 »
Offline BigMen
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Stycznia 2019, 19:32:33 »
Witam a Toyota Kielce ma czesci dzis dzwonili ze maja i kiedy moge sie zglosic wizyta umowiona za dwa tygodnie ????
Było 1.6 2009 jest 1.6 2017
RobRoberto
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Stycznia 2019, 07:03:34 »
Jestem po wymianie. Czy w Waszych autach tez po ?naprawie? śmierdzi benzyną wewnątrz auta?  :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2019, 07:09:04 wysłana przez RobRoberto »
