Autor Wątek: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa  (Przeczytany 58030 razy)
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
Odp: Akcja serwisowa: wymiana zbiornika par paliwa
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Stycznia 2019, 07:13:14 »
Czy wymiana nie miała na celu wyeliminowanie właśnie zapachu benzyny ? .....  <zalamka>
RobRoberto
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Stycznia 2019, 07:29:44 »
No właśnie. U mnie nie śmierdziało, wymieniłem bo akcja. I śmierdzi.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Stycznia 2019, 07:38:42 »
jedż na reklamację , może coś żle zmontowali ?
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Stycznia 2019, 11:40:35 »
Potwierdzili mi jutrzejszą wizytę w Toyota Wola, mam nadzieję że wiedzą co robią. Dobrze, że idą mrozy to będzie łatwo przetestować czy jest lepiej niż było.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Stycznia 2019, 10:41:40 »
Akcja wykonana, troche trwalo ze 3,5h, ale podobno podwinela sie uszczelka i poprawiali. Generalnie czuc jeszcze paliwem, bo troche chlopcy rozchlapali, ale najważniejsze ze po tankowaniu nic nie wylecialo dołem :-). Dla wszystkich ktorzy wybieraja sie na ta akcje rada opróżnić tylna kanape i bagaznik ze zbednych rzeczy i pojechac na minimalnym stanie paliwa.
RobRoberto
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:14:19 »
U mnie przy pierwszym tankowaniu po naprawi przestało śmierdzieć.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:29:12 »
Jak nie smierdzialo to po co bylo sens tam grzebać
Offline Skylux
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Stycznia 2019, 12:26:00 »
Ja też jestem po wymianie, dodatkowo załapałem się na wymianę poduszki pasażera, dziwne bo na stronie toyoty po vin-nie nie wyszło a serwis orzekł że jest do wymiany. Dodatkowo kazałem wymienić płyn hamulcowy (koszt. 99 zł). W aso Stalowa Wola te trzy rzeczy zajęły ok 3,5 godz.
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Stycznia 2019, 15:20:49 »
u  mnie też 2 dni... trochę  pochlapali itp. potem spokój
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Lutego 2019, 18:16:33 »
ktoś z Was dostał jakieś info odnośnie wycieku paliwa ?
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=15134
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Lutego 2019, 21:47:40 »
Dzięki, a trzeba jechać jak wszystko jest ok, czy tylko jak śmierdzi paliwem ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Lutego 2019, 08:07:35 »
To obejmuje wszystkie wymienione auta, a nie tylko te w których "śmierdzi".
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Lutego 2019, 10:09:45 »
Dzięki - Auris już umówiony na 16 lutego, załapał się dodatkowo na wymianę poduszki pasażera. Dziwne że o tym milczy Toyota.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Lutego 2019, 14:36:30 »
Serwis dzwonił dziś z zaproszeniem na wymianę zbiornika.
Jedziemy dwoma Toykami po świeżutkie, czyściutkie zbiorniczki <taniec>
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Lutego 2019, 19:53:24 »
Pytaj się o poduchę, bo licho nie śpi, a poducha się przyda  :good:
