Autor Wątek: Wymiar tarcz hamulcowych - T22  (Przeczytany 8281 razy)
Wojtek
« dnia: 21 Maja 2005, 14:36:13 »
Czy wie ktoś jakie sa wymiary graniczne tarczy hamulcowej do ave1, po których powinna być wymieniona?
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2006, 12:41:30 wysłana przez Wojtek »
ZACHARY
Odp: Wymiar tarcz hamulcowych - T22
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2005, 23:22:02 »
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
   Średnica [mm]: 260
   Grubosc tarczy hamulcowej [mm]: 25
   Minimalna grubosc [mm]: 23
   Średnica centrowania: 55
   Wysokosc [mm]: 49
   Ilosc otworow: 5
   Wymiar gwintu: 15
   Średnica otworu [mm]: 100
DANE ZACZERPNIETE Z DANYCH FIRMY INTER CARS
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 07:47:39 wysłana przez ayrsen »
kajjo
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2005, 10:14:27 »
Potwierdzam wyżej podane dane z tym że te tarcze były montowane w Avensisach z felgami w rozmiarze 14". Jeżeli felgi mają rozmiar 15" to tarcze hamulcowe były w rozmiarze 275 x 49,5 x 28 x 5 otworow. I grubosc graniczna dla tych tarcz wynosi 26 mm.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 07:48:27 wysłana przez ayrsen »
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2005, 17:08:10 »
tak a ja mam 275 i grubosc 25 a graniczna 23 i co wy na to??? podobno byla zmiana w lipcu 2001r i malo kto wie o tej zmianie w sklepach, w katalogach jest podawane tylko powyzej 97 rocznika
lukko1979
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2006, 23:23:10 »
cześć
mam pytanko czy tarcze od cariny pasują do ave 98 bo mam dostęp do takich po cenie "materiału" ?
pozd. lukko
lukko - powyzej masz dane dot. wymiarow. Jesli wymiar sie zgadza... ;)
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 07:49:16 wysłana przez ayrsen »
davensis
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2007, 19:56:58 »
chodzi mi o tarcze tylne - ave wyprodukowana w listopadzie 2002 r. (stary model) :icon_pray:
w ASO nie wiedzą bo "oni tylko po numerach"...
davensis
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2007, 16:44:52 »
sam sobie odpowiem: zrzuciłem kolo  i zmierzyłem: 270mm
