Autor Wątek: piasta tył  (Przeczytany 2086 razy)
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
piasta tył
« dnia: 30 Grudnia 2018, 22:27:06 »
Mam pytanie czy piasta tył jest rozbieralna znowu błąd ABS czy cała piastę kupić.Najprawdopodobniej kronka ABS. Jaką piastę kupić firmy jak co FAG,SKF czy coś innego.
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2018, 22:36:56 »
Zdiagnozuj czy to na pewno to.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2018, 10:21:41 »
Już diagnozowałem wyszedł błąd jakieś 2 tygodnie temu czujnik pretorskości koła tył prawa strona. Zawiozłem do mechanika kontrolka w trakcie jazdy zgasła mechanik sprawdził napięcie jest na kablu stwierdził ze pierścień ABS się rozsypuje.Wczoraj zdarzyło mi się 5 razy zaświeciło i zgasło po jakim czasie.
Gawith
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2018, 15:29:45 »
Sprawdź dokładnie wtyczki i połączenia. U mnie po wymianie piasty nadal wywalało błąd, bo nie łączyła któraś z wtyczek od jednego koła.
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2018, 16:36:22 »
No dokładnie, u mnie było to samo, opisywałem na forum. Pomiędzy czujką a pompą są 3 wtyczki, sprawdź czy któraś się nie poluzowała. Zawsze jest jakaś nadzieja. Nie przeczę że to pierścień.
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2019, 21:20:07 »
Potwierdzam w Yarku mi od razu piastę zdiagnozowali , fura służbowa to lisingodawca bez problemu się zgodził , ale po tygodniu wskoczył znów błąd tego samego kola , panowie mieli lekko nie ciekawa minę suma sumarum przetarty kabel od czujnika  .
ciekawe jak sie rozliczyli z zarzadzajacym flota
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2019, 09:17:26 »
Zmień mechanika.
Jak pierścień się "rozsypie" to piasta staje w miejscu.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2019, 10:55:11 »
Czujnik abs głupieje bo nie morze odczytać impulsu koła po chwili świeci kontrolka po chwili gaśnie . Jak jest poprowadzona instalacja abs koła tył prawa i gdzie znajdują się kostki.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2019, 12:06:46 »
W Aurisie I kilka razy wyskakiwał mi błąd ABS, przy jeździe po "błocie pośniegowym" Mechanik diagnozował konieczność wymiany piasty. Wziąłem Auriskę na podnośnik kolumnowy, sprawdziłem przewody do ABS i "zasmarowałem" szczeliny na wtyczkach. Od dwóch ABS lat nie pokazuje błędów.
Odp: piasta tył
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2019, 12:29:57 »
Pierwsza wtyczka jest na piascie. Druga po prawej stronie oparcia pasażera z prawej strony z tyłu. Dalej nie sprawdzałem ale w domu mam schemat to mogę podesłać. Daj mail na pw
