Autor Wątek: Rower szosowy w środku?  (Przeczytany 5176 razy)
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
« dnia: 01 Stycznia 2019, 19:19:52 »
Dobry wieczor,
Zamierzam kupic C-HR z rocznika 2018.
Jedną z ważniejszych dla mnie kwestii jest transport roweru.
Czy po złożeniu tylnych siedzen rower szosowy zmieści się w środku bez demontażu przedniego kola?
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
-Piotr
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: Rower szosowy w środku?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2019, 20:05:51 »
Zalezy jak chcesz go wsadzic czy upchac :) bo zawsze sie da upchac.. ale mysle ze bez scagania kola moze byciezko zeby wszedl normalnie
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2019, 21:05:08 »
Zależy od wielkości ramy
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2019, 21:11:51 »
Dobry wieczor,
-Piotr
Do CH-R nie przymierzałem bo boje się pobrudzić tapicerkę, ale do Yarisa III wchodził bez ściągania koła , więc do CH-R wejdzie
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2019, 09:46:53 »
Dlaczego ściągnięcie przedniego koła to problem?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2019, 10:02:31 »
Jesli w rowerze sa tarczowe hamulce to po zalozeniu kola trzeba regulowac przedni zacisk co w zaleznosci od modelu jest mniej lub bardziej upierdliwe.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2019, 10:21:51 »
Bo jest to w niektórych rowerach kłopotliwe
Offline Lowiczek123
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2019, 11:02:56 »
U mnie szosa się mieści. Posiadam Cannondale rama 56.
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2019, 11:08:17 »
W moim przypadku chodzi o czas całej operacji - wyjmuje rower i jade.
Poza tym chciałbym uniknąć prostych błędów przy montażu, szczególnie że treningi zacynam ok 6 rano :-)
Widziałem na jednym wideo z UK że rower wchodzi w całości ale chciałem się upewnić...
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2019, 11:10:55 »
Bardzo dziękuję za potwierdzenie!
Mój Cannondale jest w rozmiarze 54! :-)
Do zobaczenia na trasie!
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2019, 12:14:48 »
Nie wiem czy najwygodniej nie bedzie zamontowac hak i przewozic rower z tylu na uchwycie
Mialem chr-a tydzien jako zastepcze i jakos nie widze tam rowera w srodku i to w całości
ale jak koledzy woza to pewnie wchodzi tylko wkladanie i wyciaganie nie nalezy napewno do przyjemnych czynności
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2019, 12:32:36 »
Tylko jak masz mocno zwichrowaną ramę
Offline depalma
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2019, 07:18:26 »
Chcialbym podsumowac ten temat.
W ostatni weekend mialem okazje przetestowac C-HR i jednym z mocnych punktow na liscie byl test mojego roweru szosowego wewnatrz auta.
Po zlozeniu tylnych siedzen, rower wchodzi bez problemu (tylnym kolem do przodu).
Moj rower to Cannondale w rozmiarze 54 (siodelko jest dosc wysoko oraz rower posiada przystawke czasowa)
Sa dwie mozliwosci usytuowania - obie widoczne na zalaczonych zdjeciach:
W obu przypadkach klapa bagaznika spokojnie sie zamyka.
W przypadku wiekszej ramy jest jeszcze mozliwosc przesuniecia przedniego fotela obok kierowcy do przodu.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2019, 10:13:23 »
Czyli jednak da sie :)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2019, 18:19:11 »
A nie mówiłem ;)
