Autor Wątek: Verso 2.0 d4d blad przeplywomierza P0101  (Przeczytany 2450 razy)
Offline tumek33
« dnia: 02 Stycznia 2019, 08:29:18 »
Witam wszystkich, jest to moj pierwszy post, do tej pory jedynie cztalem forum poniewaz wczesniej nie mialem problemow z moja toyotka.Od dwoch lat jestem szczesliwym wlascicielem toyoty verso 2009r. 2.0 d4d 126km - silnikn 1adftv. Autko z pewnego, potwierdzonego zrodla- wczesniej juz bylo w rodzinie- przebieg aktualny 99.000 km. W listopadzie zuwazylem ze jadac autostrada w pewnym momencie auto bylo troche slabsze, tj. ze 126km zostalo moze 90km. A i nie moglem wlaczyc tempomatu, nie zaswiecala sie w ogole zielona kontrolka licznika ze strzalka. Po wylaczeniu u wlaczeniu auta problem zniknal. Nastepnie zdarzylo sie to samo jeszcze kilka razy. Po podlaczeniu sie we wlasnym zakresie do pamieci komputera wyszlo ze jest tam blad oczekujacy P0101- Mass or Volume Air Flow Circuit Range/ Preformance Problem. Bla dotyczy ilosci powietrza. Co jeszcze zauwazylem, to problem nigdy nie pojawil sie przy jezdzie po miescie. Jak wyjezdzam poza miasto to wlaczam tempomat, tylko go aktywuje- swieci jego kontrolka ale go nie uzywam i kidy pojawia sie problem tzn w pamieci komputera wyskakuje blad oczekujacy to kontrolka gasnie, a auto jest slabsze, po zgaszeniu moc wraca. Blad wilokrotnie sam kasowalem. Problem pojawia sie przy hamowaniu silnikiem, tj  po puszczeniu gazu przy predkosci ok 120km/h i hamowaniu do predkosci ok 70 km/h. Zawsze dzieje sie w takich okolocznosciach ale nie za kazdym razem blad sie pojawia. Dwa razy byl tez check engine i vsc i abs off- czyli choinka jak bledu nie wykasowalem z pamieci. To co juz zrobilem to:
1. Czysczenie przeplywomierza preparatem liqui molly- jadnak nie posiadal zadnych widocznych zabrudzen- jak nowy
2. Nowiutki z wyzszej polki filtr powietrza
3. Wyczyszczony zawor egr.
Tankuje na codzien tylko verve. Przeganiam auto regularnie z uwagi na DPF, kilka dni temu tez jechalem autostrada, porzadnie przedmuchalem wydech, a po zjechaniu z autostrady jadac na 5 puscilem gaz i to samo.... Dolot na oko szczelny nie slychac przedmuchow. Prosze o pomoc bo spac nie moge jak cos jest z autem nie tak.
Offline tumek33
Odp: Verso 2.0 d4d blad przeplywomierza P0101
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2019, 23:03:51 »
Panowie, na prawde zadnych pomyslow, sugestii?
Offline Onek
  • Samochód:: Toyota verso
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2023, 16:52:21 »
Kupiłem Toyotę Corolle Verso 2,2 diesel
Parę miesięcy było wszystko ok
Jeżdżę jak to się mówi w koło komina krótkie trasy .Parę dni temu podczas jazdy zaczął mi się wydobywać z rury wydechowej kłęby dymu mi to biały nie szary widok jakby auto się paliło niemam kontrolki DPF to niewiem czy to zrobił DPF
Taka sytuacja dwa dni pod rząd się zdarzyła  ale po tym sumieniu jest w porządku
Kilka minut tak robi
Dziś też miałem taką sytuację i przepaliłem na postoju i trochę dynamiczniej pojeździłem .Jak myślicie to wina DPF
