Autor Wątek: [E18] Ładowanie akumulatora  (Przeczytany 15553 razy)
  • Wiadomości: 1609
Odp: [E18] Ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Stycznia 2022, 23:26:16 »
No ładowanie akumulatora Corsy zakończyło się sukcesem - CTEK-a odłączyłem jak uzyskał "Etap 7 Float" ładowania. Ładowałem go programem "dla zwykłego akumulatora".
CTEK podpięty był przez złączkę M6, którą zamocowałem na stałe do akumulatora.
Akumulatora nie wyciągałem z samochodu i nie odpinałem klem.
Pacjent (Corsa) przeżył i żadne elektroniczne urządzenia mu nie padły.
Następna w kolejce będzie ładowana Corolla  - tak myślę, że raz w zimie ładowanie dobrze jej zrobi. :)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Stycznia 2022, 23:41:20 »
Ja dziś swojego Cteka odebrałem ale ładowanie wykonam w piątek ale najpierw wykonam nim też Aku zobaczymy co mi powie potem też rozruchu bo alternatora miał szans
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Stycznia 2022, 08:35:10 »
Przetłumaczysz? ;)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Stycznia 2022, 13:39:49 »
Przetłumaczysz? ;)
Zakupiwlm wersję ctek mxs 5.0 test & charge która ma możliwość sprawdzenia stanu naładowania akumulatora, prądu rozruchowego oraz prądu ładowania aku. A że hybrydą nie posiada alternatora tradycyjnego leć prąd do 12 v baterii podawany jest przez falownik tak samo jak do duzej baterii to jedyne co mogę sprawdzić to stan naładowania oraz prąd rozruchowy lecz tam niema co "rozruszać "
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Stycznia 2022, 13:40:29 »
O takie coś https://www.strefakierowcy.pl/42805,ctek-mxs-5-0-test-and-charge.html
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Stycznia 2022, 14:02:50 »
Jeśli chcesz sprawdzić prąd ładowania w hybrydzie to wystarczy uruchomić auto w trybie READY. Wtedy auto zaczyna ładować baterię 12V tak jak to robi alternator w silnikach spalinowych.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Stycznia 2022, 20:29:16 »
No ładowanie akumulatora Corsy zakończyło się sukcesem - CTEK-a odłączyłem jak uzyskał "Etap 7 Float" ładowania. Ładowałem go programem "dla zwykłego akumulatora". ...
Tak więc dzisiaj ładowałem w samochodzie bez odpinania klem  akumulator mojej Corolli 1,6 ładowarką  CTEK MXS 5.0 - a odłączyłem jak uzyskał "Etap 7". Nawet sprawnie to poszło. Corolli nic się nie stało i wszystko hula. :)
W Corolli mam akumulator Mutlu 60AH rok produkcji tak jak samochód czyli chyba 2017. Tak więc akumulatorowi leci 5 rok i ma się całkiem dobrze - czyli pewnie wytrzyma ze mną aż do czasu sprzedaży autka :)
Ładowanie było typowo prewencyjne :)
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2022, 20:31:11 wysłana przez czp »
