Autor Wątek: Woda w reflektorach  (Przeczytany 3688 razy)
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
Woda w reflektorach
« dnia: 04 Stycznia 2019, 11:04:26 »
Dzień dobry, witam ponownie na forum.
W moim Aygo pojawił się kolejny problem.
W prawym reflektorze pojawiła się woda. Reflektor paruje od środka, co znacznie osłabia siłę światła.
Czy ktoś miał może doświadczenie z podobną usterką?
Przejrzałem troszkę internet i znalazłem coś o jakimś wentylu który rzekomo ma posiadać każdy reflektor żeby wilgoć mogła wydostawać się na zewnątrz. Na razie wymontowałem reflektor. Popołudniu mam zamiar zabrać go do pracy i przedmuchać sprężonym powietrzem w celu wysuszenia. Ale nie wiem co dalej. Może w jakiś sposób go uszczelnić...? Jak znaleźć nieszczelność?
 Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
Odp: Woda w reflektorach
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2019, 12:09:10 »
Na reflektorze znajdują się trzy zatrzaski. Wygląda na to że można to "rozebrać", ale brakuje mi odwagi żeby spróbować.
Plastik jest bardzo twardy i obawiam się że pęknie, a potem to już po zabawie. Otwierać?
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2019, 12:11:00 wysłana przez Gregiso »
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2019, 13:29:56 »
Spróbuj podgrzać zaczepy suszarką przed otwieraniem.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2019, 15:14:41 »
Trzeba przez 10 minut podgrzewać całą lampę temp około 250 st od strony obudowy /tyłu/, same zaczepy to nic nie da
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2019, 16:49:27 »
Co można zrobić kiedy już dostanę się do środka i osuszę?
Czy jest możliwość uszczelnienia lub udrożnienia jakiegoś kanaliku którędy mogłaby spływać woda?
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2019, 00:58:03 »
Generalnie to problemem w wiekszosci lamp jest uszczelnienie ktore poprostu sie niszczy z biegiem lat i trzeba silikonowac dookola klosza.
Offline dokia
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2019, 01:46:22 »
Rzeczywiście chyba problem z uszczelnieniem. U mnie  była źle założona uszczelka po wymianie żarówek w ASO, ale dotyczyło to tylnej lampy.
 Lepiej nie otwierać klosza na siłę, u mnie skończyło się to wymianą całego reflektora przedniego.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2019, 01:48:36 wysłana przez dokia »
Offline Gregiso
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2019, 22:30:36 »
Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi i wskazówki.
Podczas czyszczenia reflektora zauważyłem malutki otworek na samym dole. Ten otworek był całkiem zatkany brudem.
Być może jest to ten "wentyl" którym powinna odpływać woda, a o którym wzczytałem w sieci. O ile coś takiego istnieje :o.
Nie odważyłem się na razie otwierać do środka. Strategia jest następująca: w poniedziałek mam przegląd, więc w poniedziałek założę reflektor i pojadę na przegląd. Później zobaczymy co będzie się działo. Jeżeli nadal będzie parować to wtedy będę otwierał.
Za jakiś czas wrócę do tematu i napiszę jak sprawa wygląda.
Dziękuję i pozdrawiam!
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2019, 17:31:57 »
Pewnie to otwor wentylacyjny lampy.
