Autor Wątek: Android auto  (Przeczytany 8402 razy)
Offline stomek
  • Wiadomości: 12
Android auto
« dnia: 04 Stycznia 2019, 14:03:40 »
Witam wszystkich,
Od wczoraj jestem posiadaczem nowej Aygo.
Na razie eksploatacja bez problemów , ale mam pewien kłopot. Mianowicie nie mogę połączyć się z android auto. Telefon sparował się bez problemu przez BT, można rozmawiać normalnie, ale nie działa odtwarzanie multimediów z telefonu ( pokazuje że odtwarza, ale brak jest dźwięku ) a android auto nie działa wcale.
Czy jest jakieś ograniczenie z którymi telefonami to działa? Mój telefon to xiaomi mi 6 na androidzie 8.0.
Dodam, że próbowałem i przez kabel i przez BT.
Mirrorlink działa tylko przez miracast.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Odp: Android auto
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2019, 15:57:57 »
Rozumiem. że masz samochód z pakietem CONNECT ?
Offline stomek
  • Wiadomości: 12
Odp: Android auto
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2019, 17:52:21 »
Nie napisałem faktycznie ale tak, mam pakiet connect
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Android auto
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2019, 21:36:59 »
Może coś źle robisz, zawsze przecież możesz podjechać do serwisu
Offline stomek
  • Wiadomości: 12
Odp: Android auto
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2019, 14:25:20 »
Nie działa w żaden sposób, wziąłem na próbę stary telefon (redmi note 2) i tam przynajmniej działa odtwarzanie muzyki, natomiast na nowym tylko rozmowy telefoniczne.
Jednym słowem lipny ten system mają, jestem zawiedziony póki co. 1000 zł wydane bez sensu bo tyle było dopłaty do connecta.
Odp: Android auto
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2019, 14:57:30 »
Coś masz popsute, albo źle ustawione , bo u mnie bez Connect telefon , sms-y i muzyka  działały bez problemu. A Connect jest tylko do Android auto i Car play.
Odp: Android auto
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2019, 19:02:55 »
Jeszcze jedno .Pobrałeś aplikację  Android Auto? Nie jest ona dostępna oficjalnie w polskim sklepie Google Play Store. Można ją jednak pobrać z portalu dobreprogramy.pl. Albo zmień telefon na Iphona a CarPlay działa bez problemu.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2019, 19:04:48 wysłana przez pireus »
Offline stomek
  • Wiadomości: 12
Odp: Android auto
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2019, 21:54:21 »
Nie żadnej aplikacji nie pobierałem, dziś wygrzebałem z szafy zabytkowego iphona 4s i CarPlay nie działa, a wg instrukcji jest na liście wspieranych urządzeń.
Poszukam tej apki i zobaczę jeszcze co się da zrobić , ewentualnie w poniedziałek czeka mnie pierwsza wizyta w serwisie ...
Odp: Android auto
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2019, 09:22:56 »
4S będzie działał tylko z MirrorLink, ale potrzebujesz specjalny kabel. Z CarPlay nie da rady musi być nowszy IOS, chyba co najmniej 8
Offline stomek
  • Wiadomości: 12
Odp: Android auto
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2019, 19:36:44 »
Rzeczywiście pobrałem APK android auto i po pewnych zainstalowałem. Teraz działa po kabelku.
Przesył multimediów przez BT nie działa dalej - ale to musi być problem w telefonie. Bo na innych telefonach działa poprawnie. Jedynie na Moto G5s też są problemy z tych co próbowałem.
Czy carplay działa przez BT czy też tylko przez kabel? Ewentualnie czy android auto może działać przez BT?
Odp: Android auto
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2019, 19:49:52 »
Nie tylko po kablu. Siri przez BT ale nie po polsku
