Autor Wątek: podświetlenie na nogi chr  (Przeczytany 3028 razy)
Offline Sentis1972.
« dnia: 04 Stycznia 2019, 17:39:47 »
Witajcie , jestem nowy. Pozdrawiam wszystkich.
Zrobiłem podświetlenie na nogi w CHR i potrzebuję pomocy bo chciałbym je podpiąć pod światła tzw. krótkie - mijania .Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie szukać przewodu w instalacji elektrycznej od świateł.
Offline Sentis1972.
Odp: podświetlenie na nogi chr
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2019, 19:07:15 »
Może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej CHR ?
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2019, 22:12:52 »
Jeśli to jest Led oswietlenie to chyba lepiej podłączyć pod zapłon. Chyba, że jest start stop to może pod te światła, ale musisz dac przekaźnik i dobrze dać bezpiecznik też.
Zobacz gdzie leci kabel od skrzynki bezpieczników od świateł i tam szukaj. Próbnikiem lub multimetrem.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Offline Sentis1972.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2019, 13:04:07 »
dziękuje, oświetlenie jest  led , auto ma start stop bo to hybryda, ale może ktoś wie gdzie szukać.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2019, 20:38:47 »
W skrzynce tam gdzie bezpieczniki o wpiac sie pod ten od swiatel
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2019, 08:10:55 »
Nie łatwiej podpiąć się pod zasilanie gniazda zapalniczki lub podświetlanie kubków?
