Autor Wątek: problem z silnikiem po zerwaniu paska rozrządu, Carina 3s-fe  (Przeczytany 2108 razy)
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« dnia: 08 Stycznia 2019, 01:50:37 »
Hej,
po 5,5 roku i przebiegu 55kkm zerwał się pasek rozrządu w mojej carinie 2.0 benz. Po wymianie paska został wymieniony jeszcze aparat zapłonowy. Mimo to silnik nadal nierówno chodzi. Niby silnik do remontu ale mechanik stwierdził, że kompresja jest równa na wszystkich cylindrach. Macie jakieś pomysły?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: problem z silnikiem po zerwaniu paska rozrządu, Carina 3s-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2019, 14:24:17 »
Pomysłów może być sporo....... Jest LPG w tym aucie?
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2019, 14:35:03 »
Jest. Na LPG ponoć jeszcze gorzej. Kable WN są już po przebiegu 98kkkm ale wszystkie świece czarne więc nie wiem czy kupić nowe jeśli to nie to.
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2019, 14:49:15 »
Na LPG chodzi jednak tak samo, a nawet ciut lepiej. Stawiany na razie na problem w układzie zapłonowym.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2019, 15:44:54 »
Rozrząd dobrze ustawiony? Zapłon dobrze ustawiony?
Dlaczego zmieniałeś aparat?
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2019, 20:59:42 »
Może aparat zapłonowy który wsadziłeś jest uszkodzony.
Nie ma jak 4WD
