Autor Wątek: dziwny subwoofer (F)  (Przeczytany 17037 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« dnia: 22 Maja 2005, 00:15:14 »
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51504976
co myslicie o tym wynalazku??
da rade to jakos do orginalnego CD yaris podłączyc??
i wie ktos moze jak to sie sprawowac bedzie??
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2005, 00:46:18 »
Oko, wprowadzasz straszny balagan...
To powinno byc w CA.
mikson
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2005, 09:12:08 »
to jest aktywny a nie dziwny sub -  pod siedzenie,
 ja ma tego typu pionka tx-80w gra bardzo milo, baszmana odradzam generalnie robia kiepski sprzet,
suba pod seryjne radio  musisz podlaczyc pod sygnal glosnikowy, jak masz "mormalne" radio z wyjsciem na suba dzwiek powinien byc lepszy
pozdr
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2005, 21:50:45 »
sory ze tutaj to pisze ale do car audio naprawde zaglądane jest bardzo zadko :(
a mozesz dokaldniej wyjasnic jak taki subwoofer podpiac do orginalnego radia??
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2005, 23:46:52 »
Mozna podpiac go po wysokim (czyli pod te same kable co glosniki), wiec nie ma problemu.
Nie trzeba zadnych "przejsciowek" zeby podlaczyc go pod seryjne radyjko.
Chociaz jesli masz juz 4 glosniki, to moze byc maly problem.
Trzeba by sie zastanowic jak rozdzielic sygnal na suba...
Zgadzam sie z mikson'em. Boschmann robi raczej kiepski sprzet.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2005, 00:43:44 »
mam narazie 4 glosniki orginalnie. chce zmienic to na zestaw hertza sredni + gwizdek. gwizdki sa podłączane przez zwrtonice do srednich wiec bede mial jeszcze wolne wysjcie na pozostala pare glosnikow. no chyba ze zle mysle wiec mnie wyprowadzcie z błędu :D
to jaki subwoofer proponujecie pod siedzenie??
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2005, 08:06:25 »
Nigdy nie mialem sub'a pod siedzeniem, wiec raczej nic nie doradze...
Na razie mam 6 glosnikow i mi wystarcza  ;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2005, 09:27:03 »
Taki głośnik bez skrzyni rezonansowej to dosyć dziwne rozwiązanie, ciekawe czy to siędo czegoś nadaje... chyba jedynie do masażu pośladków za przeproszeniem ;P
Seat Leon Cupra :D
mikson
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2005, 14:48:10 »
ja w poprzednim aucie mialem podpietego suba pod siedzeniem pod przednie glosniki, zaleta, jak ktos siada z tulu i chcesz faderem odciac mu sile glosu to sub dalej pracuje jak nalezy :)
busvald
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2005, 12:48:39 »
Oko - nawiązując do tego głośnika basowego i subwoofer`a - jeżeli masz mozliwość podłaczenia to możesz podłaczyć, z tego co widze nie zdecydowałeś sięna zmiane radia i jedziesz na standardowym więc wydawanie kasy na niewiadomo jakiej klasy subwoofera nie ma sensu.
Oczywiście wiele osób mówi że boshmann robi słabe jakościowo - i z tym po części sięmoge zgodzić - ale ten sprzęt robi jeszcze coś o czym wszyscy zapominają - HAŁAS !!! - i o to chodzi, osobiście mam kolegęktóry miał Volvo 740 w której miał wsadzone sprzętu boshmann`a za ok. 2000 PLN i powiem wam że jak odpalał muzęto wszyscy sie oglądali, więc co do grania nie ma uwag. Oczywiście że dynamika basu na tym subwooferku nie bedzie jakaś mega super ale efekt uzyskasz na 100%.
Moja rada, kup, 249 pln to nie majątek, zawsze komuś to odsprzedaż za 150 pln a bedziesz juz wiedział z czym to sięje. Tym bardziej że nie inwestujesz w radio inne niż fabryczne, dlatego nie ma sensu wymyślać innych droższych subwooferów.
Jeżeli kupisz i podłaczysz to daj znać, jestem ciekawy jak to bedzie grało a i jestem przekonany że bedziesz zadowolony z efektu i cykanie tego subwoofera bedzie dość odczuwalne.
mikson
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2005, 13:13:39 »
kolega dobrze radzi :) kup najwyrzej sprzedasz :)
jedni lubia halas przez co sie lepiej lansuja inni wola jakosc :) oczywiscie nie przesadzajac w strone snobizmu cenowego :),,
zanim kupisz to posluchaj probnego odsluchu w aucie tego suba,, sa sklepy ktore instaluja na sprawdzenie przed zakupem;
blaupunkt robi podobne suby pod krzeslo,,
ale pionek ma najlepsze w swojej klasie tx-80w , osobiscie go mam, zero charczenia, a i nogawki potrafia zafalowac,, ale oczywiscie nie spodziewaj sie mega basu, to jest tylko uzupelnienie niewydolnosci glosnikow i ich umiejscowienia w aucie, ja jestem zadowolony ze swojego kupilem na allegro za 180 zeta w dobrym stanie,,
jezeli oczkujesz mocnego i wyraznego basu to kup tube i wzmaka
prawdziwe suby to srednica glosnika 25cm w gore i nie ta moc :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2005, 16:16:01 »
dzieki za porady
wiec zosatje mi wymiana prozdu tak zeby byl zestaw połączony zwrotnica zeby z radia zostalo wyjscie na ten sub. jak cos z tym wykminie to dam znac
pozdro
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2005, 20:38:35 »
Cytat: busvald
no comment :)
Seat Leon Cupra :D
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2005, 21:21:20 »
Mialem wzmaka Boschmana... Az wstyd sie przyznec. He he  ;)
Po prostu tragedia ! Poszedl w swiat przy pierwszej okazji...
Halas glosniki robily, ale muzyki to z tego halasu nie bylo slychac  :?
Po podpieciu pod radio jest 10000000 razy lepiej  ;)
Puffy
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2005, 12:17:32 »
Widziałem w prospektach Toyoty w salonie, że za 1000PLN jest oryginalny subwoofer pod siedzenie. Cena astronomiczna wydaje mi się, bo pewnie jakościowo jest taki, jak radyjko. Ale mam pytanie, jak go podłączają do radia? Gdzieś tu już padło pytanie, czy można podłączyć subwoofer aktywny bezpośrednio do radia. Wie ktoś, czy w radyjku jest takie wyjście na głośnik subniskotonowy? Mam Yarisa po FL z CD i 4 głośnikami.
