Autor Wątek: Temperatura silnika - Auris II 1.4 d4d  (Przeczytany 13064 razy)
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
Odp: Temperatura silnika - Auris II 1.4 d4d
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:10:53 »
Zacznę od termostatu ale obawiam się że przypadłość 1ND-TV słabego nagrzewania i szybkiego tracenia temperatury nie została rozwiązana. W Corolli montowali nagrzewnice, a tu poprostu podnoszone są obroty co nie do końca spełnia swoje zadanie.
To jest ogólnie problem diesla.
Zapraszam na forum np skionline.pl gdzie chłopaki jeżdżą sporo na narty i opowieści o niedogrzanych dieslach i wnętrzach samochodów przy niskich i bardzo niskich temperaturach się powtarzają. Najwieksze moje extremum bylo dwa lata temu dy jechałem -auris 1- przy -26 do Korbielowa i prawie cały czas z włączoną nagrzewnicą. Inaczej temperatura silnika szybko spadała do drugiej, trzeciej kreski. Takich wycieczek miałem nie mało...
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Stycznia 2019, 23:27:00 »
Przecinasz po długości i nakladasz. Wygląda całkiem nieźle bo szczelnie wypełnia grilla, zdjęć nie mam
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Stycznia 2019, 09:26:13 »
Wczoraj jeździłem trochę w górach przy temperaturze ok. -5C. Uruchamiam i jadę pod górkę - nagrzał się do normalnej temperatury; jadę dłuugo z górki na biegu a później stoję w korku - temperatura spadła do ok. 1/4 wskaźnika. To samo działo się w 1.9 TDI w zimie. Wydaje mi się i mam nadzieję, że to normalne dla diesla  :o.
Przy dodatnich niskich temperaturach(0-10C) moim zdaniem ten silnik nagrzewa się szybciej niż 1.9 albo 1.6(EA188) TDI
Zawsze możecie dołożyć sobie webasto :)
https://www.aliexpress.com/item/Free-by-DHL-5KW-12V-diesel-air-heater-for-Truck-Boat-Van-RV-To-replace/32805885613.html?spm=2114.search0604.3.8.2c1b1a6btJPjxW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10843_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115_5735615,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=d33809b2-b5ec-4875-922e-36773cf383c1-1&algo_pvid=d33809b2-b5ec-4875-922e-36773cf383c1&transAbTest=ae803_4
W sumie cena nie wygórowana
Można jechać z włączonym webasto? Ostatnio się nad tym zastanawiałem.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2019, 09:29:55 wysłana przez al2357 »
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:01:26 »
Sprawdźcie czy przy jeździe z górki bez gazu zamyka się wam klapa gaszaca (taka niby przepustnica).
Ja miałem uszkodzoną kiedyś w nissanie i po jeździe z górki strasznie się wychladzal.
Gawith
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Stycznia 2019, 17:07:09 »
Na fabrycznie montowanym webasto Toyoty da się. Wyłącza się dopiero w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury cieczy chłodzącej
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Stycznia 2019, 18:08:13 »
Potwierdzam, z niefabrycznym (analogowe Thermo top E) z podłączonym IPCU pod klimatyzację zgodnie z instrukcją, też i często tak jeżdżę (w hybrydzie). Co generalnie było dla mnie zaskoczeniem (pozytywnym) bo myślałem że właśnie IPCU wyłączy webasto jak dostanie impuls po zapłonie.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2019, 18:12:08 wysłana przez fazibazi »
