Autor Wątek: Temperatura silnika - Auris II 1.4 d4d  (Przeczytany 13065 razy)
Odp: Temperatura silnika - Auris II 1.4 d4d
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2019, 22:03:58 »
Silnik niczym się nie różni w obu samochodach
Tylko że ma inne tłoki, pompe wody, wałki, głowice, turbo, sterownik itd
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Stycznia 2019, 23:37:14 »
Mocą się różni ? Momentem  się różni ? Osiągami sie różni ? NIE, to co mnie obchodzi czy tłoki są z plastiku czy z hebanu :wallbash: :wallbash:
RAV4 2.5 hybrid
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Stycznia 2019, 06:20:16 »
Podobno są grzałki na 230V ale musisz mieć dostęp do prądu z sieci.
No właśnie o tego typu grzalki pytam. Jeden typ montuje się w blok silnika, a inne zakłada na przewody z płynem chlodzącym. Np https://allegro.pl/podgrzewacz-plynu-grzalka-silnika-pompa-webasto-23-i7045054621.html
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2019, 06:24:25 wysłana przez HerrMajki »
Gawith
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2019, 07:17:56 »
Te wszystkie wymienione elementy silnika mają wpływ na czas jego nagrzewania się. Może i osiągi te same, tak jak np. w VW 1,9 TDI ale yaris 2009 i auris II to  dwa różne silniki.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2019, 07:21:48 wysłana przez Gawith »
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2019, 08:45:56 »
Będziesz woził agregat w bagazniku?  :wallbash:
Druga sprawa za odpowiednie nagrzewanie silnika odpowiada przedewszystkim sprawny uklad chlodzenia termostat przde wszystkim mozecie sobie wkladac grzałki ale jak termostat bedzie puszczal cały czas na duzy obieg to nigdy w zimie nie zagrzejecie diesla
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2019, 08:58:00 wysłana przez browar320iii »
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Stycznia 2019, 10:40:32 »
A po co agregat? W garażu podpinasz. Fazibazi nasz mistrz i mentor ma na smsa grzanie bądź potocznie mówiąc "pinka"
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Stycznia 2019, 11:05:44 »
Kolega pisal w pierwszym poście ze temperatura spada mu tez podczas jazdy po nagrzaniu
Takze nawet jak podgrzeje grzałka w garażu to temperatura potem znowu mu spadnie
Pozatym wg mnie grzanie takiej grzałki w garażu jest malo efektywne bez obiegu plynu w ukladzie no chyba że silnik też jest odpalany z smsa ale bez dobrej wentylacji garazu to po wejsciu do niego mozna juz tam zostać
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Stycznia 2019, 15:11:22 »
Grzanie silnika elektryczne grzałką jest bardzo fajne.
Ja mam defe w yarisie (moj silnik 2zrfe ma fabryczną dziurkę na grzałke - montaż ok 30 sek :) )
Silnik lepiej odpala przy mrozach bo ma o ok 30st wiecej niż temp otoczenia.
Klima szybciej grzeje kabinę ( bez grzałki po ok 1km włączy się dmuchawa - z grzałka po 100-200m już jest na 1 kreskę)
Wstępnie nagrzany silnik zawsze szybciej osiągnie temp pracy czyba że jest uszkodzony.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2019, 20:43:32 wysłana przez fazibazi »
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2019, 21:17:33 »
Silniki mogą być podobne, ale samochody na pewno różnią się osprzętem np inne  nagrzewnice, inna  chłodnica, inne wloty powietrza itp.
Temperatura płynu chłodniczego nie świadczy o tym czy silnik jest w pełni rozgrzany. Na w pełni rozgrzanym silniku nie powinny być wyższe obroty kiedy samochód pracuje na luzie. Dzieje się tak jeśli na przykład płyn w silniku się nagrzeje i puszcza termostat wtedy zimny płyn z chłodnicy chłodzi nam już nagrzany silnik i nagle na wskaźniku temperatura spada a obroty wzrastają. Wyższe obroty są po to aby silnik się szybciej nagrzewał.
Jeżeli nie patrzymy na ekonomię i zużycie alternatora to proponuję zamontować te świece żarowe. Na pewno szybciej będzie ciepło w samochodzie. Zamiast 3 świec można podłączyć 2 i powinno być bez problemu. Trzeba zapytać producenta urządzenia  czy nasz samochód to wytrzyma. Chodzi o moc ładowania alternatora i czy nie będzie wprowadzał zakłóceń  do instalacji prądowej.
Niektórzy zastawiają też częściowo chłodnice. Nie wiem czy w toyocie to coś da ale w innym samochodzie to dawało. Tylko nie wolno zastawiać wentylatora chłodnicy bo możemy przedobrzyć i przegrzać silnik. I trzeba pamiętać że jak się ociepli to chłodnicę odstawić.
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Stycznia 2019, 06:10:19 »
Zacznę od termostatu ale obawiam się że przypadłość 1ND-TV słabego nagrzewania i szybkiego tracenia temperatury nie została rozwiązana. W Corolli montowali nagrzewnice, a tu poprostu podnoszone są obroty co nie do końca spełnia swoje zadanie.
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Stycznia 2019, 08:19:29 »
Jeśli chodzi o estetykę to proponuję otuliny solarne. Nie widać i można fajnie naciągnąć na grill. Sam używam bo lubię ciepło nie ekonomię i robi robotę
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Stycznia 2019, 08:55:15 »
Ale w czym w ogóle jest problem? spalanie tego silnika jest bajeczne, więc czy warto się przejmować, że w największe mrozy zamiast 4,5 pali 4.8?
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Stycznia 2019, 11:05:08 »
Jak dla mnie to może palić i 10. Chodzi o pomoc forumowiczowi
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Stycznia 2019, 15:22:21 »
słusznie, sorka za offtop
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:04:46 »
Masz jakieś foto rozwiązania bo nie trybie jak zamontować?
