Autor Wątek: Problem z pedałem sprzęgła  (Przeczytany 3435 razy)
Offline gradzio
« dnia: 13 Stycznia 2019, 17:53:59 »
Witam, kupiłem niedawno Auris 1.4 d4d z 2007roku z przebiegiem 155 tys.km. Po przejechaniu 1,5 tys.km coś się stało z pedałem sprzęgła tj. przy ostatnich mrozach  (- 8 stopni) pedał sprzegła stał się jakby miękki i trzeba pompować żeby zmienić biegi. Jak jest w trakcie jazdy i biegi często zmieniam to jest OK, ale z postoju czy po dłuższej jeździe pedał leci w podłogę lekko i ciężko wbić bieg. Muszę pamiętać o podpomowaniu żeby zmienić bieg. Pragnę zauważyć , że sprzęgło bierze od samej podłogi. Poziom płynu w zbiorniczku w lekko powyżej minimum. Czy mieliście taką przypadłość, co może być przyczyną, na co zwrócić uwagę?Proszę o pomoc.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Problem z pedałem sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2019, 18:06:37 »
Dolej plynu do zbiornika jak pomoze to masz wyciek z układu
Offline gradzio
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2019, 19:19:56 »
ale czy dolanie dolanie płynu ( oczywiście nie wiem jaki zalany) pomoże? jaki dolać? a przyczyny gdzie leży?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2019, 19:33:40 »
Na odleglosc to ciezko zdiagnozować
Napisales ze plynu jest mało to dolej na bank masz dot4
Mozesz miec nieszczelności musisz poszukac wycieku albo poprostu klocki hamulcowe sie kończą wtedy tez ubywa plynu w zbiorniku i zapowietrzyles układ
Możliwe że konczy sie pompa sprzegla albo wysprzeglik
A jak nie czujesz sie na siłach to poprostu odstaw auto do mechanika
Offline gradzio
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2019, 07:39:11 »
dzięki za odpowiedzi, zacznę od uzupełnienia płynu
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2019, 09:02:12 »
zatem
to nic nie da.
1. Sprawdź czy nie ma wycieku na wysprzęgliku (tam gdzie wchodzi trzpień od łapy oraz w miejscu przykręcenia rurki płyn)
2. Sprawdź czy nie ma wycieku na pompie sprzęgłowej (tam gdzie wchodzi trzpień od pedału oraz w miejscu przykręcenia rurki)
Jeżeli wycieków nie ma to:
1. Odpowietrzyć układ
2. Jeżeli to nie pomoże to zdemontować wysprzęglik i sprawdzić/wymienić uszczelnienia
3. Jeżeli to nie pomoże to zdemontować pompę sprzęgłową i sprawdzić/wymienić uszczelnienia.
Oczywiście zamiast regeneracji (wymiany uszczelnień) możesz wymienić cały element.
