Autor Wątek: Problem z radiem  (Przeczytany 8127 razy)
Offline Brazil84
Problem z radiem
« dnia: 15 Stycznia 2019, 06:13:43 »
Witam.
Posiadam Toyote Corolle Verso 2007r.1.8L.Mialem ja kilka dni u blacharza i lakiernika (delikatna stluczka).Radio (model w58810)działało bez zarzutu aż do chwili co odebralem autko z naprawy.Radio dziala kolo 5 minut i się wyłącza słychac tylko stukanie jakby plyta cd sie w nim zaklinowała,ale plyty tam nie ma.Odłączam radio,podpinam i znow ten sam schemat działa 5 minut wyłacza sie i słychac stukanie w srodku radia.Wie ktos moze jaka jest tego przyczyna?Może byc radio zakodowane?albo jakis blad?Lepiej kupic nowe czy naprawiac?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Odp: Problem z radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2019, 08:01:21 »
Cześć. Ten temat był chyba kilka razy wałkowany. Tam padają jakieś kondensatory czy końcówka mocy. Ja też tak miałem i mój szwagier miał i pewnie połowa właścicieli Versalek . Na OLX znalazłem ogłoszenie gościa który naprawia te radia. Mnie naprawa kosztowała 200zl z przesyłkami.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Brazil84
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2019, 08:55:15 »
Dzięki wielkie za odpowiedz, pozdrawiam :-)
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2019, 09:22:39 »
Wymontuj sam radio ( bardzo proste) i zanieś do każdego średnio kumatego elektronika w jakimś zagładzie gdzie naprawiają radia, telewizory . Ja też miałem ten sam kłopot . Kosztowało mnie to 100 zł za naprawe i 3 minuty montowania radia w samochodzie .
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2019, 21:15:17 »
[cenzura] fajna porada  :good:, że też sam na to nie wpadł <zalamka>. Ja pier...
Offline emilradom
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2019, 10:26:36 »
Nic w tych radiach nie pada tylko są zimne luty na kilku elementach? trzeba wyjąć radio, rozebrać obudowy i przelutować elementy. Gdzieś na necie kiedyś znalazłem które to elementy.
Offline endrju_ne
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2019, 14:11:39 »
Miałem podobny problem tyle, że radio włączało się i wyłączało co kilka sekund.
awaria nastąpiła w podobnych okolicznościach co u autora wątku tzn po wizycie w warsztacie..
Radio wymontować w 3 minuty? za którymś razem może tak :-) mi za pierwszym zajęło to dobre 40 minut :-)
radio zaniosłem do dwóch zakładów napraw rtv w tym jeden to naprawdę dobry serwis, dałem info serwisantowi przedrukowane z netu co się w tych modelach psuje ale mimo to nie dał rady.
skończyło się zakupem nowego radia z dużym ekranem i kamerką cofania  :good:
Offline Palbertino
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2019, 22:32:40 »
Podłączę się... Noszę się z zamiarem zakupu kombajnu multimedialnego z nawigacją  2din pod Versalkę i już, już decyzja prawie podjęta, ale zatrzymałem się na systemie. Co będzie lepsze, Android czy Windows CE? Miałem nawi Navroad na W CE pod Automapę ale uruchomienie nie było natychmiastowe więc jak to wygląda przy radiu (kwestia - włączam radio i odpala od razu czy czekam?)? Automapę jak i Google wykorzystywałem na smartfonie (tu ta wersja Automapy kilka razy mnie rozczarowała), ale start systemu też trochę trwa... Bardziej skłaniałbym się pod Andka (bo chociażby AM jest tańsza...) ale jak dzieciarnia się dorwie to gówna zacznie mi instalować... Macie rozeznanie?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2019, 22:54:19 »
mi sie wydaje choć pewny nie jestem że system nie jest wyłączany tylko usypiany dlatego powinien szybko startować po włączeniu. No a android daje dużo więcej możliwosci instalacji ciekawych apek, win CE to juz przeżytek. Sam się rozgladam za czymś ciekawym.
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lutego 2019, 15:24:34 »
Windows o wiele szybciej odpala na zimno (8s vs 25s) ale android potrafi się usypiać i wtedy odpala się w 2-3 sek.
Na pewno o wiele taniej kupisz windowsa np z DSP i bedzie to super grało - np GMS 6818
Jak byś chciał mega wypasa na androidzie z DSP to masz np GMS 8901
