Autor Wątek: Jaki tester do rejestracji czujników cisnienia kół Auris 2 FL  (Przeczytany 14599 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
Odp: Jaki tester do rejestracji czujników cisnienia kół Auris 2 FL
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2019, 09:07:20 »
Wyglada podobnie ale czy działa ?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2019, 11:55:49 »
@mickoz, kilka spraw spraw do Ciebie:
- możesz sprawdzić tę Caristę za pomocą aplikacji "ELM327 Identifier" ? Było by wiadomo czy tam siedzi ELM327 i w jakiej wersji,
- czy sprawdzałeś na interfejsie Carista działanie aplikacji "Tire Assistance" ?
- czy sprawdzałeś inne aplikacje do diagnostyki, wg opisu dla Carista jest ich trochę m.in. słynny Torque, może da się znaleźć aplikację mniej wymagającą, która załatwi nam problem z TPMS.
Dla Viecar piszą, że posiada ELM327 v.1.5, dla Carista nic nie piszą.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 12:01:40 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2019, 12:59:57 »
https://www.youtube.com/watch?v=_xIon5pXMic
Trochę koleś wyjaśnia... ten chiński może da radę.
Nie zdziwię się jeżeli ten viecar to to samo, tylko z inną naklejką, a znając naszych januszy biznesu z 14$ w Polsce robi się 140zł.
PS. na amazonie $20 za ten niby oryginał, co skłania mnie coraz bardziej do stwierdzenia, że to ten sam chińczyk tylko z inną naklejką
https://www.amazon.com/Carista-Bluetooth-Adapter-iPhone-Android/dp/B00YVHGTBM
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2019, 13:02:48 wysłana przez Mieciu »
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2019, 13:07:41 »
Jasne ze mogę ale dopiero w weekend .
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2019, 14:06:27 »
Edit.
Wiec tak torque działa z Carista , elm 237 identifer dał taki wynik
Z tireassintance nie mogłem/ nie umiałem się  połączyć . Pozdro
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:10:32 »
Dzięki za test. Wynika, że Carista spełnia warunki elm327 v.1.4, ale ma coś lepiej i wychodzi v.1.5.
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Stycznia 2019, 21:57:26 »
A czy kto ma jakieś info ma temat oprogramowania techstream ?
Offline jackson78
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2019, 09:53:20 »
Ja też mam Aurisa 2 FL z 2016 i w ASO za 75 zł dograli mi dwa komplety czujników, chociaż na początku grono specjalistów stwierdziło że to się nie da, ale jak chcę i mam za dużo piniędzy to podłączą i sprawdzą.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lutego 2019, 09:53:55 »
No i tak jak podejrzewałem viecar + carista + lucky patcher rozwiązały tak długo nie rozwiązany dotąd problem samodzielnego programowania czujników.
U mnie nawet rozpoznało, że jest to 2 komplet :-)
PS. Można podkleić temat, gdyż będzie on coraz popularniejszy - czujniki zaczną padać ze starości w autkach z przełomu faceliftingu Aurisa II
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lutego 2019, 11:46:28 »
Z tego wynika, że interfejs Viecar potrafi to co interfejs Carista? Czy może kluczem do sukcesu jest sama aplikacja Carista? Trafił ktoś na inną aplikację, która ma w opcjach obsługę TPMS? Np. taki Torque ma możliwość wpisania własnych PID-ów, może da się wpisać ręcznie odpowiednim PID-em obsługę czujników?Może ktoś testował, potrafi odpowiedzieć na powyższe pytania. Problem rozwiązany, ale rozwiązanie nie jest tanie i łatwo dostępne.
PS. U mnie po 4 latach padł pierwszy czujnik (T-Pro).
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lutego 2019, 20:34:11 »
Padł mi jeden czujnik, dla pewności sprawdziłem co widać na Techstream, oczywiście N/A. Przyszedł mi pomysł na zgaszenie lampki przy braku czujników lub uszkodzeniu któregoś. Puki co nie mogę tego sprawdzić, bo nie mogę zapisywać ID czujników za pomocą Mini-VCI.
W rejestrze wyszczególnionych jest 5 pozycji na czujniki (razem z kołem zapasowym). Koło zapasowe ma ID "0000000". Gdyby wpisać wszędzie te zera, to może TPMS ignorował by (np. wybrane uszkodzone) czujniki i nie zapalał lampki? Może ktoś jakoś sprawdzić taką hipotezę?
Offline titak
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Lutego 2019, 21:15:10 »
Ma ktoś jakiś sprawdzony sprzęt od ryżowych przyjacieli, który to ogarnie?
A w ASO nie można?
Oczywiście, że można. Skorzystałem raz 4 lata temu (297,60 zł z wymianą kół plus 100 km jazdy). Od tego czasu śledzę, jak to zrobić samodzielnie. Wtedy łatwych rozwiązań nie było, więc tymczasowo zrobiłem sobie klony czujników i mam na razie spokój. Ale problem czeka na przyjazne rozwiązanie, bo czujniki mają trwałość zwykle 5-7 lat.
To jakiś kosmos cenowy. Ja w Warszawie na Żeraniu wymiana i przechowalnie płacę około 170zl...
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Października 2023, 10:47:47 »
Czy jest jakieś działające i w miarę ekonomiczne rozwiązanie? Carista to koszt 45zł na miesiąc. Skaner GTS OTC IT3 można zakupić z laptopem za ok 1700zł. Są jakieś alternatywy? Czy używał ktoś OTC IT3 bez dołączonego laptopa - koszt ok. 400zł na ebayu?
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2023, 10:54:46 wysłana przez al2357 »
Offline ulzana
  • Samochód:: Toyota Auris II
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Października 2025, 15:09:30 »
Odświeżam kotleta.
Ktoś może coś podpowiedzieć w omawianym tu temacie TPMS na dzień dzisiejszy dla Toyota Auris II (2015 rok)?
Może pojawiło się coś zwyczajniejszego niż Carista / OTC IT3?
