Autor Wątek: Jaki tester do rejestracji czujników cisnienia kół Auris 2 FL  (Przeczytany 14597 razy)
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Jaki tester do rejestracji czujników cisnienia kół Auris 2 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2019, 16:58:52 »
Tu jest kłopot. Nie słyszałem, aby komuś udała się ta procedura za pomocą taniego popularnego interfejsu. Gdzieś czytałem, że radę daje interfejs od XHorse, ale oryginał jest drogi, a jego klony są niepełne. Jest jeszcze sprawa licencji na TechStream. Bez niej i bez połączenia z internetem nie wszystkie funkcje tego programu działają. Są więc dwa potencjalne problemy. Ja się czasowo poddałem, czekam na "odkrycie" takiej możliwości.
Spalanie - Motostat.pl
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2019, 20:33:23 »
No to więc czekamy razem. Czekam na jakieś odkrycie na tym forum  :good:
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2019, 22:27:02 »
Nadzieją jest to ze wiem na pewno, że w Oplu działają chińczyki i kumpel z pracy sobie sam coś tam w czujkach zmieniał.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2019, 22:33:57 »
W niemieckich autach bez problemu idzie dopisac czujniki ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2019, 23:10:29 »
Ma ktoś jakiś sprawdzony sprzęt od ryżowych przyjacieli, który to ogarnie?
A w ASO nie można?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2019, 00:04:10 »
A w ASO nie można?
Oczywiście, że można. Skorzystałem raz 4 lata temu (297,60 zł z wymianą kół plus 100 km jazdy). Od tego czasu śledzę, jak to zrobić samodzielnie. Wtedy łatwych rozwiązań nie było, więc tymczasowo zrobiłem sobie klony czujników i mam na razie spokój. Ale problem czeka na przyjazne rozwiązanie, bo czujniki mają trwałość zwykle 5-7 lat.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2019, 07:22:16 »
Jakby puste nowe czujniki do dopisania kosztowaly 50zl za sztuke to bym wogole glowy sobie tym nie zawracal aby testera odpowiedniego szukac ;)
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2019, 14:14:37 »
Kolego rozejrzyj się za interfejsem Carista.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2019, 22:11:11 »
Sprawdzales czy dziala na 100% z naszymi pojazdami?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2019, 23:14:26 »
Czy ręczysz głową za to, że Carista potrafi zmienić w ECU identyfikatory czujników ciśnienia?
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2019, 16:40:41 »
Tak. W Łodzi mogę pokazać mozliwosci
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2019, 18:08:23 »
Wygląda na to, że ta Carista rzeczywiście załatwia nam sprawę!
https://youtu.be/ts3gG1EAfrM
Interfejs na Alle stoi za 140zł, ale licencja na program to jakieś horendum (9,99$ tydzień, 39,99$ rok).
@mickoz, napisz jak to wygląda w praktyce.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2019, 19:26:40 »
również czekam   :song:
Offline mickoz299
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2019, 21:00:44 »
Tak to wygląda ale dla nowych userow jest tydzien gratis, co pół roku zakładamy nowe konto na androidzie i robimy zmianę koł :)
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2019, 21:13:40 wysłana przez mickoz299 »
