Autor Wątek: 1.6 benz+gaz problem z odpaleniem + błąd katalizatora  (Przeczytany 4573 razy)
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« dnia: 16 Stycznia 2019, 23:41:33 »
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem auta. Zazwyczaj zaskakuje za 3/4x, po próbie odpalania na zapasowym kluczu  odpala za 1 ale niestety po dłuższej chwili. Były już próby jazdy tylko na benzynie ale problem niestety jest. Dodatkowo ciągle komputer wyrzuca błąd katalizatora (został on sprawdzony, a sonda 1 wymieniona). Ktoś się spotkał z taką sytuacja? Zaczyna brakować pomysłów na naprawę :)
Auris 2014
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
Odp: 1.6 benz+gaz problem z odpaleniem + błąd katalizatora
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2019, 09:04:56 »
Jak instalacja LPG jest źle ustawiona to może tak odpalać (korekty wtrysków na LPG są inne niż na PB i jeżdżąc na LPG korekty ustawiają się pod LPG i rano odpalając na PB odpalasz z korektami LPG i długo może nie załapać). Kolejna sprawa z LPG to przepuszczający wtrysk LPG (po zgaszeniu samochodu uszkodzony wtrysk LPG przepuszcza gaz z reduktora do kolektora ssącego i długo trzeba kręcić aby przedmuchać kolektor i samochód zapalił). Aby wyeliminować usterki od LPG najlepiej zakręcić gaz na butli i przejechać z 20km na PB i wtedy próbować odpalić, a najlepiej po zakręceniu gazu ściągnąć dodatkowo klemę z akumulatora na 30min.   Napisz który silnik masz?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2019, 10:40:36 »
Jakie masz korekty (stft/ltft) na LPG, jeżeli kat zapycha to może być za bogato. Tak jak kolega wyżej napisał odepnij klemy, wykasuj korekty, pojeździj ok 100km na benzynie żeby się ustaliły i wtedy włącz LPG i podejrzyj korekty. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić sam to szukaj speca od gazu w okolicy to ci to ogarnie. Chyba ze problem jest bardziej złożony.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2019, 10:43:03 wysłana przez fazibazi »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2019, 10:55:52 »
1. Jak był sprawdzany katalizator?
2. Za "błąd katalizatora" P0420 "odpowiada" druga sonda. Wymiana pierwszej nie jest rozwiązaniem problemu.
3. Sprawdzenie tylko na benzynie jest prawidłową diagnostyką. Może "puszczać" nie tylko wtryskiwacz, ale również reduktor króćcem podciśnienia.
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2019, 13:18:12 »
1.6 Valvematic 132KM. Auto było na sprawdzeniu w serwisie BRC. Wszystko działa, a jedyne do czego był zarzut to brak "pajączka" który powinien rozprowadzać płyn lubryfikacyjny po całym silniku. Auto miało już wymieniane głowice i zawory więc problem instalacji gazu jest pewnym.
Co do katalizatora - mechanik wyciągnął go, sprawdził, który błąd pokazywał się na komputerze i wymienił 1 sondę - jak się okazało niepotrzebnie.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2019, 14:54:44 »
? Odpowiedź #4 dnia: Dzisiaj o 13:18:12 ?
Cytuj (
Jak? Wycinał z wydechu?
To się robi na początku
I wszystko jasne. BRC to nie instalacja do Toyot.
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2019, 22:21:46 »
Co ciekawe gaz został zamontowany w salonie przy zakupie auta. Mechanik sprawdził na zasadzie zajrzenia i stwierdzenia cytuję "wszystko ładne, czyste, katalizator jest sprawny, wymieniliśmy sondę 1 jak wskazywał komputer".
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2019, 11:04:00 »
Ręce opadają.
Złóż pisemną reklamację - narazili cię na dodatkowe koszty (sonda nie jest tania).
Czy instalacja jest na gwarancji?
Jaki był odczytany kod błędu?
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2019, 16:24:45 »
Niestety nie pamiętam kodu błędu. Sonda - 503zł. Problem z autem zaczął się 4 miesiące po zakończeniu gwarancji. Aktualnie szukam dobrego fachowca od gazu.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Stycznia 2019, 18:10:50 »
Dlaczego fachowca od gazu, kiedy nie zapala na benzynie.
Odłącz gaz na 2-3 dni i zobaczysz ,czy nastąpiła poprawa.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Stycznia 2019, 19:39:01 »
No cóż powodzenia.
A skąd jesteś?
Offline brlcz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Stycznia 2019, 21:39:12 »
Wrocław
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2019, 21:57:39 »
To dawaj do mnie. Pojeździmy i posprawdzamy. Daj telefon na priv.
