Autor Wątek: Kontrolka awarii układu hamulcowego przy odpalaniu.  (Przeczytany 35921 razy)
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« dnia: 19 Stycznia 2019, 18:34:08 »
Witajcie. Od pewnego czasu, w momencie przekręcenia kluczyka moja C-HR, wyrzuca kontrolkę od awarii układu hamulcowego, daje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, po czym natychmiast to gaśnie. W czasie jazdy nigdy się to nie pojawia. Najczęściej dzieje się to po nocnym postoju, choć nie tylko. Według słów serwisu akcja serwisowa dotycząca czegoś tam od hamulców została zrobiona zaraz po sprowadzeniu wozu do kraju (w książce brak wpisów). Czy ktoś ma pomysły co może to powodować? Miał ktoś podobny problem? I na pewno nie jest to niski poziom płynu hamulcowego, bo tego jest full, aku też jest ok - napięcie 12.47 volta.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
Odp: Kontrolka awarii układu hamulcowego przy odpalaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2019, 18:49:57 »
Bez podpięcia do komputera może być ciężko. Może on coś pokarze.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:05:02 »
https://www.youtube.com/watch?v=CJzdmwORfmU
od dwoch miesiecy po wymianie akumulatora problem znikl i mam nadzieje ze nie wroci
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:19:40 »
O to to, mam tak samo. Czyli jednak akumulator - spadku napięcia w czasie rozruchu jednak nie mierzyłem, tylko na wyłączonym silniku. A z ciekawości jaki miałeś aku w swojej? Bo ja mam Mutlu - nigdy o takim nie słyszałem.
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:27:27 »
I czy wy mienili Ci go na gwarancji? Post pod postem bo coś mi się nie chce poprzedni zmodyfikować:)
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:27:45 »
Nie wiem jakiej firmy mialem i jakiej mam teraz ale czeka Cie dluga droga zeby przekonac ASO ze to wina aku chociaz dobrze wiedzą ze swoich biuletynów(nie dostepnych dla nas szaraczków) ze poszla wadliwa partia do CHR.Zeby mogli wymienic w ramach gwarancji akumulator musi przejsc ich test a moj wykazywal ze jest naladowany nawet po 15godzinach zapalonej lampki sufitowej...
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:28:10 »
Dlaczego komputer ma pokarać? On ma pokazać. Czyli pokaże :wallbash:
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:34:16 »
Ok czyli rozumiem, że może być ciężko. Czyli w sumie sam go wymieniłeś na swój własny koszt? Mój na ostatnim serwisie w ASO pokazał, że trzeba go doładować. Technik serwisu pokazał mi taki wydruk (coś jak paragon), powiedział również że wszystkie tak mają i że nie ma się czym przejmować. A jednak jest:(
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:35:15 »
komputer nic nie pokarze,w chwili obecnej uzytkownik z naszego forum - madro - ma ten sam problem i walczy z ASO
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:36:25 »
On nas ukarze i umrzemy wszyscy...
A ja wcześniej, bo miałem zawsze maks 3 z polskiego.
Offline dibo75
  • Wiadomości: 351
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:38:28 »
wymieniony w ramach gwarancji ale latwo nie bylo
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:41:23 »
Ok. Dziękuję Ci bardzo dużo mi pomogłeś.
Offline Moyset
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2019, 20:48:43 »
Gwoli informacji -  mi też dziś ASO wymieniło akumulator na nowy. Tym razem nosi on nalepkę Toyota. Ktoś wie kto obecnie produkuje te aku? Podejrzewam że też Turcy, fabryczny był od nich.
Offline arkszo73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2019, 08:23:42 »
ASO nie potrafiło mi odpowiedzieć , komputer nic nie pokazał.
A odpowiedź jest w instrukcji
Instrukcja obsługi strona  rozdz. 8 sytuacje awaryjne
Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym
(sygnał ostrzegawczy)
Gdy akumulator jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napi
ęcia elektrycznego, może zaświeciç się lampka ostrzegawcza elektrycznego
wspomagania w układzie kierowniczym i może rozlec się sygnał ostrzegawczy
Offline madro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Marca 2019, 18:10:28 »
Reset średniego spalania - dwie wizyty w serwisie (warto poszukać odpowiedniego) i wymiana akumulatora. Miałem Mutlu a teraz też Turek tylko że z logo Toyoty. Podobno nowej generacji. Efekty zobaczymy  :o
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2019, 18:15:39 wysłana przez madro »
