Autor Wątek: Auris I 1.4D Awaria zamka centralnego  (Przeczytany 3321 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« dnia: 21 Stycznia 2019, 19:33:48 »
Szanowni; za każdym razem po zamknięciu auta z pilota odruchowo sprawdzam czy drzwi (przynajmniej kierowcy) są zamknięte.
Otóż dzisiaj odnotowałem, że właśnie drzwi kierowcy, oraz tuż za nim mogę otworzyć. Czyli lewa strona. Prawe przód i tył oraz bagażnik poprawnie się zamykają. Od środka manualnie muszę zaryglować lewą stronę, a następnie z pilota prawą. Zaznaczam, że kluczyka nie mogłem wsadzić w zamek (zamarzł? -4st od kilku dni) Co odnotowałem:
1. Każdorazowo w poprawnym stanie podczas zamykania centralnego wszystkie kierunkowskazy migają 1x. Jak obecnie zamykam to te światła nie migają, a trzask zamków słychać tylko po lewej stronie auta. Przy odblokowaniu światła migają 2x - czyli jak trzeba
2. Jeśli zarygluję od środka drzwi kierowcy to przy następnej próbie zamknięcia z pilota kierunkowskazy poprawnie zamigają 1x
3. sam alarm działa poprawnie i jak otworze lewą stronę po zamknięciu centralnego to się uruchamia alarm
O co tu chodzi?  :|
Dziękuję z góry za wszelką pomoc
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Auris I 1.4D Awaria zamka centralnego
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2019, 23:31:05 »
Czy ma ktoś schematy elektryczne - gdzie są kostki - ewentualnie co posprawdzać we własnym zakresie przynajmniej?
Dodatkowo czy usterka tego typu może się pojawiać i znikać w zależności od temperatury? Od czego chociaż zacząć przed obdzwonieniem elektryków  :o
Dodatkowo jeśli ma kogoś godnego polecenia w Poznaniu lub okolicach to chętnie przygarnę namiar
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2019, 23:36:08 wysłana przez vagon1 »
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2019, 09:14:45 »
O ile dobrze zrozumiałem to prawe drzwi się nie zamykają.
Trzeba rozebrać drzwi i zobaczyć próbnikiem czy napięcie dochodzi do siłownia zamka. Można też podać zewnętrzne napięcie do siłownika czy on działa.
Wyeliminujesz zepsuty siłownik lub uszkodzenie instalacji.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2019, 12:35:07 »
chodzi o lewe przód i tył
rozebranie drzwi. jak się do tego zabrać by potem złożyć jak trzeba?
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2019, 12:41:07 »
Jak nie 1, a 2 drzwi to może sugerować problem z instalacją lub sterownikiem. I może nie trzeba rozbierać drzwi.
Skoro nie wiesz jak rozebrać drzwi a Youtube lub Internet wyłączyli, lepiej będzie dla Ciebie jak pojedziesz do elektryka od razu. Bo połamiesz plastiki i zaczepy. Bo kołeczki mocujące i tak do wymiany będą.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2019, 17:37:40 »
Informacyjnie; dzisiaj postanowiłem zostawić auto na parkingu podziemnym w jednej z galerii na godzinkę. Przed odejściem sprawdziłęm mechanicznie zamek w drzwiach i o ile udało mi się wsadzić klucz do końca to nie mogłem go przekręcić w żadną stronę. Na odchodne psiknąłem odmrażaczem do zamków K2 i jak przyszedłem po godzinie to już usterka zniknęła. Centralny rygluje wszystko, z klucz w zamku drzwi się odpowiednio rusza w lewo - na zamknięcie i w prawo na otwarcie.
Zatem poobserwuję w najbliższych mroźnych dniach czy się powtórzy.
Czy na podstawie tych objawów można coś zawęzić? Czy możliwe, że zamarznięty zamek w drzwiach takie coś powodował?
