Autor Wątek: Auris II HSD 2014 - Key not detected przy wychodzeniu  (Przeczytany 6227 razy)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« dnia: 24 Stycznia 2019, 10:38:16 »
Cześć,
Mam Auris II HSD 2014 od nowości. Ostatnio pojawia się czasami taki problem.
Po jeździe, po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy słychać ciągły sygnał dźwiękowy. Po wyjściu z samochodu i zamknięciu drzwi na wyświetlaczu jest napis "Key not detected". Wówczas nie mogę zamknąć samochodu z pilota, tylko kluczykiem (ale wówczas nie uzbraja się alarm).
Pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem baterię w pilocie, ale nic to nie dało.
Zauważyłem, że pomaga otwarcie tylnej klapy i zamknięcie jej ponownie, ale czasem za drugim lub trzecim razem to działa (znalazłem ten myk na Priuschat). Jak się uda, to samochód mogę zamknąć z kluczyka i alarm się uzbraja.
Dzieje się to w różnych miejscach no i nie za każdym razem.
Co może być przyczyną? Gdzie szukać problemu?
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
Odp: Auris II HSD 2014 - Key not detected przy wychodzeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2019, 10:43:57 »
Miałeś wszystkie akcje serwisowe odnośnie aktualizacji ECU? Był problem z przejściem w tryb uśpienia może tak to się ujawnia.
Ja miałem 2 aktualizacje ECU. Też mam z 2014.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2019, 11:02:59 »
Polecam również profilaktycznie sprawdzić stan aku12v. Mi po wymianie wyraźnie powiększył się zasięg kluczyka.
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2019, 12:56:26 »
Akcji serwisowych dla mojego VIN nie ma (i żeby było śmiesznie, nigdy żadna mnie nie objęła).
Co do zasięgu kluczyka - działa bez problemu z kilkunastu metrów albo i dalej.
Aku siedzę i tak.
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2019, 18:24:46 »
Ok, to problem namierzony - winowajcą był rozdzielacz USB w gnieździe zapalniczki przy dźwigni zmiany biegów... Bez niego jest wszystko ok, a z nim raz ok, a raz nie, czyli albo zwara albo sieje jakimś polem elektromagnetycznym. Rozdzielacz kupiony w Lidlu marki Silvercrest (bleee) z jednym gniazdem na Quick Charge.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2019, 18:57:16 »
Niech spłonie w piecu.  :good:
A spróbuj otworzyc auto z keyless gdy masz w tej samej kieszeni kluczyk i telefon komorkowy......też nie zawsze zadziała. Przynajmniej u mnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2019, 21:55:05 »
Nie polecam ładowarek z Lidla, jedna mi spalila telefon :)
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2019, 07:29:45 »
jeśli dobrze pamiętam w instrukcji jest napisane, żeby trzymać kluczyk z daleka od telefonu komórkowego ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2019, 08:59:25 »
Pewnie właśnie dla tego żeby to działało.  :cheesy: Z drugiej strony mamy darmowy system "wyłączający" keyless na popularne ostatnio kradzieże "na walizkę" .....
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2019, 14:32:30 »
Cześć ponownie. Sprawdziłem dzisiaj napięcie aku rozruchowego i w spoczynku jest zaledwie 12,05V więc to jednak problem z akumulatorem. Czy taki styknie: https://www.iparts.pl/czesc/akumulator-bosch-0092s40180,0-30-0092s40180-2129.html#100042 ?
Przy okazji jeszcze pytanie, bo nie chcę żeby alarm wył jak odepnę stary akumulator. Jak tą operację wykonać pytanie? Podłączyć równolegle nowy aku i odpiąć stary?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2019, 14:43:27 wysłana przez stemer »
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2019, 18:11:20 »
Czy taki styknie
Nie wiem czy ci dotrwa do kolejnej zimy. Szukaj AGM, np. używki po rav4 oryginał yuasy itp.
