Autor Wątek: wycie i puste dudnienie 3-4-5 bieg 2200-2500 obrotów.  (Przeczytany 1186 razy)
Offline strycho
« dnia: 25 Stycznia 2019, 08:51:55 »
Dzień dobry.
Jestem nowym posiadaczem Aurisa 1.4 d4d z 2015r.
Niestety kilka dni po zakupie pojazdu ujawnił się objaw polegający na szumie i pustym dudnieniu występującym na 4-5 biegu przy obrotach 2200 - 2500 i lekkim wciśnięciu pedału gazu. Dźwięk jest stosunkowo głośny i znika przy puszczeniu pedału gazu. Przy dobrym wsłuchaniu się, objaw jest również słyszany na trzecim biegu.
Mechanicy z którymi konsultowałem obstawiają sprzęgło lub skrzynia (łożyska??), ale każdy podkreśla, że w sumie to nie jest pewien.
Na zwykłej diagnostyce przeglądowej nic nie wzbudza wątpliwości.
W ASO jeszcze nie byłem.
Bardzo proszę o sugestie jeśli ktoś miał podobne doświadczenia.
Dzięki!
Offline strycho
Odp: wycie i puste dudnienie 3-4-5 bieg 2200-2500 obrotów.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2019, 08:55:48 »
Dodam, że żadnych innych objawów które sugerowałyby sprzęgło brak.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2019, 13:27:52 »
Może nie tylko dudni ale też drży Poczytaj tutaj. http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29208.180.html
W silnikach po 2015r zmieniono zakres momentu obrotowego, może dlatego występuje to przy innych obrotach.
Ja mam aurisa z 2014r i będę wymieniał sprzęgło ale dopiero jak się ociepli bo nie chce mi się jak jest zimno jeździć autobusem, to dam znać czy pomogło. Ostatnio u mnie drży i buczy  jak mocno depnę niezależnie od obrotów.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2019, 17:02:01 »
Jak kupiłeś kilka dni temu to ją najlepiej oddaj albo niech to naprawią sami w ramach rękojmi.  Mnie się wydaje że musiało tak być od początku tylko na to nie zwróciłeś uwagi bo to nowy samochód i pewnych rzeczy się nie słyszy w jeździe testowej. Ja żałuje że swojego nie oddałem bo wyszły jeszcze inne rzeczy z czasem np bierze mi dużo oleju. Kupiłem 3 letni samochód od firmy lizingowej z przebiegiem 98tyś i same z nim problemy mam.
