Autor Wątek: [E15] 1.4 D4D 2010 Nie wchodzi 4 bieg  (Przeczytany 3009 razy)
Offline 2010d4d14
  • Wiadomości: 6
« dnia: 26 Stycznia 2019, 11:02:15 »
Witam wszystkich!
Od kilku miesięcy 4 bieg wchodził coraz rzadziej a teraz nie wchodzi już wcale, wiec zmieniam bezposrednio z 3 na 5. Wszystkie inne biegi dzialaja bez problemu.
Nic nigdy nie zgrzytało. Bieg nigdy nie wypadał. Po prostu nie da sie go wrzucić, tak jakby go nie było.
Auto regularnie serwisowane w ASO, przebieg 150000km. Skrzynia 6 biegowa.
Lektura wczesniejszych watkow wskazuje ze moga to byc synchronizatory lub wodziki. Chcialbym Was prosic o opinie:
1) Czy to rzeczywiście kwestia synchronizatorow czy wodzikow czy jeszcze czegos innego (np. sprzeglo)?
2) Czy lepiej wymienic skrzynie czy wymieniac synchronizatory/wodziki?
Dzięki za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2019, 11:37:25 wysłana przez 2010d4d14 »
Offline 2010d4d14
  • Wiadomości: 6
Odp: [E15] 1.4 D4D 2010 Nie wchodzi 4 bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2019, 12:21:39 »
Dodam ze dzieje sie to tylko w czasie jazdy (podczas postoju moge zmienic na 4).
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2019, 18:25:43 »
nie synchronizator tylko 33362-20040 do tego dwa łożyska i regulacja napięcia wałków,  żeby naprawa miała sens pozdr
Offline 2010d4d14
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:48:25 »
Dziękuję serdecznie za tak fachową poradę! Prawdę mówiąc nie spodziewałem się takiego poziomu szczegółowości.
Czy dobrze rozumiem, że zamiast kupować używaną skrzynię, jest sens ją naprawiać?
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2019, 21:32:59 »
można kupić uzywaną zamontować,a co jezeli będzie miała ten sam lub inny problem pozdr
Offline 2010d4d14
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2019, 18:50:19 »
Dziękuję za odpowiedź!
