Autor Wątek: corolla 2.0 d4d klepie na zimnym i ciężko w pali w mrozy  (Przeczytany 2507 razy)
Offline marek COROLLA
« dnia: 27 Stycznia 2019, 21:10:43 »
witam mam pytanie mam corolle verso 2.0 d4d 116km 2005r 218tys przebiegu w zime ciezej pali przy -1 juz musi pokrecic troszke dluzej a -10 to kleci lapie a nie umie i tak za trzecim razem dopiero ok 10sekund to trwa po czym silnik klepie na wolnych obrotach przez ok 5minut przy dodaniu gazu pracuje cicho bez klekotu lub jak przejedzie z 600m moze nawet 1km co moze byc przyczyna mam drugi silnik z peknietym paskiem rozrzadu z wtryskami co z niego zostawic bo chce wyciagnac wtryski i dac na zlom ktos mial podobny problem?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: corolla 2.0 d4d klepie na zimnym i ciężko w pali w mrozy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2019, 09:11:57 »
Przede wszystkim do sprawdzenia świece żarowe i filtr paliwa (pomijam jakość paliwa) dopiero później skoncentrował bym się na samych wtryskach.
Offline Leosia
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2019, 12:00:09 »
Sprawdzałeś auto na kompie? Coś jeszcze dzieje się z autem czy tylko ma gorszy rozruch na zimnym?
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2019, 13:41:31 »
Odkręć na włączonym korek od oleju i zobacz czy spaliny nie idą. Uważaj trochę chlapie wtedy.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2019, 18:06:56 »
po odkreceniu korka nie czuc spalin a nic wiecej sie nie dzieje oprucz klekotania jak jest zimny jak jade to to slysze ale dodam wiecej gazu i przestaje byc glosny jak sie zagrzeje to tez cicho miekko pracuje z tym ze zima zle pali to faktycznie swiece w pierszej kolejnosci do sprawdzenia ale nie bylem jeszcze u mechanika ani na kompie
