Autor Wątek: Montaż świateł drogowych LED  (Przeczytany 7403 razy)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« dnia: 27 Stycznia 2019, 22:34:20 »
Czy ktoś przerabiał temat montażu świateł drogowych LED ?
Nie wiem czy to norma ale w moim zwykłe światła drogowe są słabe, w tygodniu jeszcze podjadę na stację ustawić. Jeszcze można żarówki wymienić na jakieś lepsze, ktoś jakieś poleca ?
W poprzednim 8letnim i30 miałem zwykłe światła soczewkowe ale świeciły o niebo lepiej od aurisa i w sumie najtańsze żarówki miałem, bo tam padały jak muchy.
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Odp: Montaż świateł drogowych LED
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2019, 08:04:38 »
Drogowe? Chyba coś Ci się pomyliło bo drogowe to potocznie długie. W Aurisie tak jest i wymiana samej żarówki na zwykłą nic nie da za wiele... Zostają nielegalne ledy albo hidy
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2019, 21:56:01 »
Chodziło o drogowe/mijania.
Ale już wiem z ASO że taka zmiana nie jest możliwa bo auto ma homologację na zwykłe światła projekcyjne.
Nic, przy następnym aucie czyli za 4-5 lat będą już LEDy :)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2019, 00:08:32 »
mam projekcyjne i xenony co za problem tym lepiej światło się układa przy HID!
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2019, 07:00:48 »
Ja mam zamiast soczewek oryginalne lampy Led założone.
Znajomy pracuje w aso toyota.
Koszt takiej zabawy to 450 zł za wiązki wraz z czujnikami
Lampy Led
Robocizna 1500 zl
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2019, 20:08:23 »
Po co te zabawy ze światłami? Żeby potem innych oślepiać, albo łamać homologację? Auto, to nie maszyna rolnicza, jeżdżąca po własnym polu. Wzrok trzeba sobie poprawić, jeśli ktoś słabo w nocy widzi. Ja mam zwykłe, fabryczne HIR2 i nie narzekam, wystarczająco dobrze świecą i nie mam żadnych problemów z jazdą w nocy, więc jeśli komuś jest za ciemno, to zastanawiam się, czy to nie wina oczu, zamiast świateł. Jeśli wina oczu, to nie można tego poprawiać światłami  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2019, 20:24:57 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2019, 21:43:11 »
Nie oślepiasz... Sprawdzałem na hidach prosząc znajomego żeby kilka rundek zrobił w moją strone i to całe oślepianie to z prawdaą nie ma nic wspólnego i jest wyjęte z bajki. Ja przy h11 w Aurisie I miałem też tragedie nawet ze względu na co 2/3 miesięczne wymiany żarówki które w prawej lampie doprowadzały mnie do szału w zimie kiedy na mrozie gołymi rękami musiałem je wymieniać a ręki nie było jak włożyć w rękawiczce. Później po 2 latach dopiero jeden żarnik za 9zł się spalił. A nie żarówka za 120 philipsa co 3 miechy. A różnica potężna... Nie mówiąc o wyraźności wszystkich znaków które w nocy super się świecą jakgdyby były z ledów.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2019, 06:32:23 »
Myślisz ze to latwiejsze niż wymiana lamp i wiązek?
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2019, 15:40:15 »
Lampy Led
Robocizna 1500 zl
a te lampy led ile kosztują ? bo chyba tutaj ucieło Ci cene?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2019, 17:48:42 »
Po co piszesz takie bzdury i namawiasz innych do łamania przepisów kodeksu drogowego? :thumbdown: Świateł nie można przerabiać, koniec kropka. Skala konsekwencji robienia przeróbek zaczyna sie od mandatu, zabrania dowodu rejestracyjnego a może sie skończyć na więzieniu jeżeli będziesz miał wypadek. Dlatego denerwują mnie wypowiedzi głupoli namawiających do przeróbek i bagatelizujących możliwe konsekwencje takich działań.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2019, 18:33:00 »
pełna zgoda jak się stosuje druciarstwo i przerabia lampy lub wkłada się jakieś zamienniki niewiadomego pochodzenia, ale falsto1 napisał, że:
w tym przypadku żadnego zagrożenia nie widzę, pozostałe przypadki do napiętnowania
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2019, 22:58:28 »
jeżeli ktoś ma wejścia w Toyocie można to zrobić za jakieś 4.500Złotych w ASO , przy zakupie samochodu ale trzeba mięć naprawdę dobre wejścia
oryginalne lampy z halogenów na LEDY oryginalne..
RobRoberto
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2019, 05:55:47 »
A myślałem ze festyniarze przerobkarze jeżdżą tylko golfami i passatami ....
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2019, 09:40:37 »
I betami :)
RobRoberto
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2019, 10:21:45 »
Podwozie w Aurisie niech sobie jeszcze podświetli  :wallbash:
