Autor Wątek: Mało pasa bezpieczeństwa - krótki  (Przeczytany 1678 razy)
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« dnia: 28 Stycznia 2019, 12:27:08 »
Mało wysuwa się pas bezpieczeństwa od pasażera, dorosły szczupły ledwo się zapnie ale nie czuć żeby coś hamowało tzn zachowuje się tak jak inne pasy tylko mniej wychodzi... ktoś tak ma?
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
Odp: Mało pasa bezpieczeństwa - krótki
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2019, 13:35:41 »
może się gdzieś zaciął... spróbuj go psiknąć plakiem może się rozrusza. Miałem podobnie w pierwszym aucie jakim był Fiat Bravo.
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2019, 20:07:48 »
Pas chodzi lekko i sprawnie...tylko jest krótki... będę musiał chyba go obejrzeć zanim zamówię inny chociaż na portalu Alle... Nie znalazłem. Czy jakiś manual jak się tam dostać istnieje?
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2019, 20:56:13 »
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2019, 04:18:44 »
Super. Bardzo dziękuję
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2019, 10:22:38 »
Tylko trzeba uważać.  Rzuciłem na to okiem i facet radzi odpiąć odpowiednio wcześniej baterię 12V, potem dopiero czujnik od poduszki powietrznej. Nie wiem, czy to konieczne ale na zimne bym dmuchał.
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2019, 13:14:10 »
Już bez odkręcania pasów i odpinania zobaczę czy on cały się rozwija, bo wrażenie jest że calutki wychodzi
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2019, 13:26:49 »
Sprawdz koncowke pasa mocowana przy podlodze czy wyglada jak z fabryki.
