Autor Wątek: Kontrolka jazdy ekonomicznej  (Przeczytany 10679 razy)
edgar68
« dnia: 22 Maja 2005, 21:51:31 »
Czy we wszystkich Ave'98 jest i powinna działać kontrolka jazdy ekonomicznej? U mnie nigdy sie nie zapaliła.
giepe
Odp: Kontrolka jazdy ekonomicznej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2005, 07:02:49 »
Podłączam siędo pytania -- w mojej Ave'99 D4D też jej jeszcze nie widziałem. Co prawda autem jeżdżęod piątku, ale już zdążyło mnie to zastanowić.
Grzesiek
kbielaw
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2005, 15:55:00 »
Cytat: edgar68
W mojej Ave przestała palić siętak kontrolka gdy przepaliła siężarówka. Mimo że wyglądała na całą
Proponujęnajpierw wymienić żarówkę. Powinno pomoc.
edgar68
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2005, 22:12:03 »
W ASO powiedziano mnie, że w wersji Terra nie montowano tej kontrolki. Czy to prawda?
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:28:08 »
Ekonomizer był tylko w silnikach lean burn, więc akurat masz silnik "standardowy".
pisk
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2005, 14:58:40 »
Cytat: serwisSJ
Raczej nie.
Ja mam S3FE (Sol)  i niestety nie działa ekonomizer :-/
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 17:09:45 wysłana przez pisk »
vert
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2005, 15:24:00 »
Masz raczej 3S-FE, czyli silnik 2.0 benzyna montowany do końca 2000 roku. Przedmiotowa kontrolka była tylko dostępna w silnikach "lean burn" jak to napisał SerwisSJ, tzn 1.8 benzyna o mocy 110km sprzedawana w Polsce oraz 1.6 benzyna o mocy 101km niedostepna w Polsce.
pisk
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2005, 16:55:11 »
Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że 3S-FE jest również "lean burn". Już wiem, że jednak nie. :-).Jeszcze za krótko mam Toyotę ;)
Piotr
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 17:12:38 wysłana przez pisk »
minik
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpnia 2005, 20:20:33 »
Panowie taka kontrolka która swieciła na zielono i miala namis ECO lub ECON juz nie pamietam 2 lata minęły były w modelach z tzw. silnikiem EcoTec model 1.8 110KM z lat 1998-2001 (przed face-liftingiem) sam taka miałem więc wiem i dlatego sie odzywam.
Pozdrówka.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpnia 2005, 21:29:09 »
a w TD SOl z 98 też jest? bo nie wiem, czy rozbierać deskęw poszukiwaniu żarówki
minik
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2005, 17:16:48 »
Obawiam się, że Diesle nie miały takiej kontrolki.
Diesle z reguły są ECO !!   :D    :)    :)
duszii
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2005, 11:18:26 »
Witam, zdobylem ostatnio polskojęzyczną wersje instrukcji do Ave 1998 rok. Wyczytałem tam, że w trakcie jazdy ekonomicznej powinna zapalać sie kontrolka na desce "ekonom" lub coś takiego. Niestety ja przez kilka miesiecy użytkowanie auta takiej kontrolki nie zobaczyłem. Czy ktoś mi powie czy ona jest w każdym modelu i kiedy sie zapala?
Dzieki
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2006, 17:07:02 wysłana przez ayrsen »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Października 2005, 11:26:58 »
Prawdopodobnie masz model w którym nie ma opcji wskazania ECONOMY.
Np w carinie jak oglądałem sobie licznik to faktycznie jest miejsce na żarówkę w zestawie wskaźników ale też nie ma tego podłączonego. Zarówki nie wkładałem i nie sprawdzałem.
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2006, 17:04:34 wysłana przez ayrsen »
duszii
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Października 2005, 13:34:06 »
No moze tak byc jak mówisz. Nie mam ochoty i wiedzy ku temu zeby rozbierac deske wiec spalanie bede sprawdzal przy tankowaniu :). A moze wiesz jak wymienic zarowki we wskaznikach nawiewu i klimy oraz obiegu zamknietego. Mam ciemnosc na konsoli (pali sie tylko włączniki klimy)
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2006, 17:02:43 wysłana przez ayrsen »
pisk
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Października 2005, 15:55:16 »
duszii, zadajesz to samo pytanie w kolejnym wątku  mimo, że tu  Ci opisałem jak to zrobić.
Lenistwo czy amnezja?  :twisted:
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2006, 16:53:28 wysłana przez pisk »
