Autor Wątek: Co z pompą wody Prius III??  (Przeczytany 16628 razy)
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« dnia: 02 Lutego 2019, 06:04:14 »
Proszę powiedzcie czy wymieniać pompę wody, co ile...nigdzie konkretów się nie doszukałem.
Może ktoś ma link jaką bo ceny są mocno rozbiegane.
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
Odp: Co z pompą wody Prius III??
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2019, 06:34:05 »
A w jakim celu chcesz wymienić? Daje jakieś objawy uszkodzenia?
Offline RASTERM.PL
  • Wiadomości: 6
    • Pompy Ciepła
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2019, 08:18:16 »
Witam, też podłączam się do tematu. Niedawno zakupiłem Priusa 3 i niby wszystko działa ok, ale kiedyś gdzieś wyczytałem, że w tym modelu często się zdarza, że przy uszkodzeniu pompy wody może powstać awaria jednostki napędowej. Więc profilaktycznie należy wymienić tą pompę? Czy da się to w jakiś sposób sprawdzić czy jest OK, czy kwalifikuje się do wymiany? Może ktoś przerabiał temat w ostatnim czasie?
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 08:27:28 wysłana przez RASTERM.PL »
Pompy Ciepła www.rasterm.pl
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2019, 09:28:10 »
Witam. Mam Priusa rocznik 2010 . Na liczniku już milion km , drugi silnik od roku . Pompa stara . Nie cieknie , nie ruszać . Nie słyszałem nigdy o profilaktycznej wymianie pompy wody w priusie a jeżdżę nimi od 12 lat i serwisuje średnio co 6-7 tygodni . Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 09:33:46 wysłana przez Pawadam »
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2019, 11:06:43 »
Kiedyś przed zakupem Priusa czytałem że należy obowiązkowo wymieniać pampę wody ale chodziło o Prius II... Wolę dopytać bo kupiłem III i wymieniam wszystkie płyny/filtry a na temat pompy nic nie piszą...
Objaw miałem taki: jadąc ok 120-140km/h około 2h mrugała czerwona kontrolka temperatury okolo 5s i nigdy więcej to się nie pojawiło. Od tamtego czasu nie jechałem nigdzie tak długo i szybko...
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 11:20:26 wysłana przez Patryk1985 »
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2019, 11:22:46 »
Ja u siebie w p3 2009r wymieniłem pompę wody w zeszlym roku, wstawilem używke. Jak pompa padła to silnik osiągał temp 100 stopni i automatycznie wyłączało spalinówkę i jazda tylko na elektryki oraz wyrzucało błąd pompy oraz check hybrid system. Przebieg przy wymianie pompy 220tys, jednak podejrzewam że tak naprawdę to ok 300tys.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2019, 15:37:51 »
kolega miał podobnie nawet w miescie jak sie go porządnie przegoniło na spalinówce też temperatura powyżej 95 stopni przez chwilę słychać było również jak płyn się przelewa dynamiczniej i głośniej podłączyłem techstream i podczas jazdy widać było jak pompa nie osiąga zadanych obrotów (target )kupił używkę i śmiga problem nie powrócił gdzieś w necie widziałem że wirnik się przyciera o obudowę jakaś tulejka nie wytrzymuje dużych przebiegów.podłącz HA  obserwuj temperaturę.
w P2 nie słyszałem o profilaktycznej wymianie pompy jak nie ma objawów ,płyn owszem ale pompa ? :o
Prius 3 XW30 liftback.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2019, 15:42:06 »
@memory - W języku polskim istnieje coś takiego jak interpunkcja. Zdecydowanie przyjemniej czyta się teksty z przecinkami i kropkami.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline RASTERM.PL
  • Wiadomości: 6
    • Pompy Ciepła
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2019, 13:33:27 »
Dzięki memory, czyli muszę sprawdzić jakie ma obroty pompa podczas jazdy, (jeśli dobre) to pompy nie muszę wymieniać. W ASO za pompę chcą 1860zł + wymiana 450zł.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2019, 18:02:54 »
Podepnij  HA I obserwuj temperaturę
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2019, 20:48:42 »
Proszę o objaśnienie ILE mam kupić płynu chłodzącego?
Chcę wymienić cały...
Układ chłodzenia
Toyota Super Long Life Coolant
Silnik spalinowy
Z układem odzysku 7.2 L
ciepła
Bez układu odzysku 6.5 L
ciepła
Sterownik mocy 2.0 L
9.2 litra?
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2019, 22:17:21 »
Odpowiedz sobie CZY masz układ odzysku? Zajrzyj pod auto czy masz poprowadzone rurki do katalizatora, jeśli nie to wystarczy 6,5l na sam silnik. Sterownik mocy ma oddzielny układ więc tu +2l......to inwerter.....polecam filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=vsvZVVEveyg
Podsumowując: jeżeli chcesz wymienić wszystko (silnik+inwerter) to minimum 8,5 (6,5+2) a jeżeli masz układ odzysku ciepła z kata to +0,7l do tego. Kup więcej zawsze coś się przydaje na ew. dolewki/wycieki itp. a jak nie chesz nic zostawiać to weź 9 i te 0,2 dolej demineralizowanej, no chyba że na Syberii gdzieś mieszkasz albo w Suwałkach to bym nie ryzykował  :grin:
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2019, 22:22:01 wysłana przez fazibazi »
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2019, 03:07:05 »
Fazibazi bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź, proszę z czystej ciekawości napisz czemu służy ten odzysk?
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2019, 07:12:28 »
Służy odzyskowi ciepła z katalizatora. Szybciej nagrzewa się płyn chłodniczy w układzie poprzez właśnie "odprowadzanie" ciepła z katalizatora + większa bezwładność temperaturowa całego ukladu gdy silnik jest juz rozgrzany itp.
Jeżeli j.ang nie jest przeszkodą to polecam to:
https://priuschat.com/threads/does-anyone-know-how-exhaust-heat-recovery-and-recirculation-works.142628/
Takie mini-webasto... :good:
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2019, 07:18:36 wysłana przez fazibazi »
Offline Patryk1985
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lutego 2019, 16:37:03 »
A tu odnośnie pompy wody w prius II... ktoś wcześniej pisał że nie słyszał...
https://youtu.be/y58N4td-5K0
Od 2:05 temat pompy
