Autor Wątek: Auris 1.33 z 2015r jakie LPG i jaki wybrać warsztat? Sieradz i okolice.  (Przeczytany 9062 razy)
Offline biurotech
  • Płeć: Kobieta
Mam Aurisa 1.33 z 2015r jakie wybrać LPG i jaki wybrać warsztat: Sieradz lub Zduńska Wola lub w okolicach. Ktoś może zakładał i z czystym sumieniem może polecić? Przewidywane przebiegi ok. 35000 rocznie.
Ilona.
Ilona
  • Wiadomości: 1609
Odp: Auris 1.33 z 2015r jakie LPG i jaki wybrać warsztat? Sieradz i okolice.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2019, 13:21:08 »
Zapytaj na forum LPG  https://lpg-forum.pl/ - masz też tam polecane warsztaty to pewnie coś znajdziesz w Twojej okolicy :)
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2019, 15:29:27 »
Można zainstalować instalację 4 lub 5 generacji. Tak w skrócie na 5 gen jeździsz od początku na gazie i mniej cierpią głowica i zawory na 4 gen samochód na zimnym silniku jeździ na benzynie a jak się rozgrzeje to przełancza się sam na gaz. Twój silnik ma regulacje hydrauliczną zaworów czyli same się regulują więc może być zamontowana 4 generacja. (na lpg jest większa tem spalania szczególnie w 4 gen dlatego zawory  często trzeba regulować.W Twoim samochodzie same się regulują )   Ja bym założył 4 gen Musisz uzgodnić z instalatorem co będzie Ci montował szczegółowo. Ważny jest komputer może być stag, wtryskiwacze, i parownik czyli regulator ciśnienia. Często mówią że zainstalują staga za 2800 ale stag to tylko komputer i oprogramowanie Resztę podzespołów za tą samą cenę wkładają albo tanie albo droższe porządniejsze na których dłużej pojeździsz. Jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach to można przeliczyć czy 5 gen nie będzie bardziej się opłacała Jest w niej droga regeneracja pompy która po pewnym czasie się zużywa ale jeździsz od razu na lpg. Cena założenia 5 gen jest też wyższa.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2019, 15:32:41 wysłana przez cezario1 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2019, 15:38:54 »
Gomar w Łasku
CosaNostra
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2019, 18:27:19 »
Nie polecam gazu do tego silnika. Mam samochód z tym motorem od nowości, 30 tys przejechane na benzynie i już pierwsze problemy z nagarem, ale na gwarancji zrobili co trzeba. LPG zabije ten silnik szybciej niż myślisz.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2019, 19:38:02 »
A czy to nie jest przypadkiem tak że nagar tworzy się od niskiej temperatury w tym silniku bo spokojnie jeździsz lub na krótkich odcinkach i silnik jest nie dogrzany ? Tak słyszałem.
Jeśli tak to na lpg 4 generacji temperatura jest wyższa i LPG nie zabije tego silnika tylko wyleczy z tej wady
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2019, 19:42:46 wysłana przez fazibazi »
CosaNostra
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2019, 23:02:40 »
Nawet jak szybko jeździsz to też się nagar zbiera.
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2019, 23:25:22 »
Po waszych wypowiedzich wnioskuję, że najlepiej w ogóle nie jeździć. :)
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2019, 07:54:25 »
Zakładaj bo dużo kilometrów robisz rocznie a na samochód gwarancja ci się skończyła Wszystkie moje benzyniaki jeździły w gazie Jak założysz dobrą instalację i dobrze ją wyregulują to nie będzie żadnych problemów
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2019, 07:58:01 wysłana przez cezario1 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2019, 20:29:27 »
A gaz właśnie rozwiązuje takie problemy ;)
Offline valthemar
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2019, 12:32:24 »
Ja mam poleasingowego Aurisa 1.33 z gazem BRC od nowości, najechane 65 tys i jak na razie zero problemów (odpukać). W zasadzie tylko dla tego gazu kupiłem to auto, bo tak poza tym to go nie cierpię, a długo się zastanawiałem/czytałem/dopytywałem nad tym które ze stosunkowo nowych aut w tym przedziale cenowym dobrze jeździ na gazie no i wyszło, że Auris 1.33. Ostatecznie przekonała mnie pozytywna opinia instruktorów nauki jazdy, którzy oczywiście gazowali te silniki w Yarisach, no i fakt, że mnie auto służy do zarabiania kasy (choć nie jestem taksiarzem) i musi być zawsze zwarte i gotowe, a nie koniecznie ładne i pięknie wykończone.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2019, 14:18:21 »
My tu gadu gadu a autorka pytania ma to w d... nie raczyła nawet raz zajrzeć...
