Autor Wątek: Montaż tylnych głośników  (Przeczytany 11024 razy)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
« dnia: 03 Lutego 2019, 17:52:50 »
Witam.
Rozebrałem ostatnio tylne drzwi w Aurisie (1.4 d4d z 2012 r. - wersja po FL). Chciałem zobaczyć jak zabrać się za demontaż zaślepek głośników i pomyśleć o montażu głośników.
Powiedzcie, jak należy odkręcić/wyjąć te zaślepki?
Wrzucam zdjęcia - nie widzę tam śrubek tylko trzy jakby okrągłe blaszki z dziurkami w środku. Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Domyślam się, że okablowanie do głośników znajdę w środku.
Przy okazji, podpowiedzcie proszę jakie konkretnie głośniki tam pasują (może jakieś linki?) ? Czy trzeba też dokupić dystanse itp?
Będę wdzięczny za pomoc .
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Montaż tylnych głośników
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2019, 18:46:29 »
to nity - rozwiercić
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2019, 18:57:26 »
Nity jak kolega napisał rozwiercasz, ale muszę Cię zmartwić, kable są w środkowym słupku i trzeba je ciągnąć. Jeśli kupisz głośniki to musisz mieć też adaptery lub zrobić tak jak ja mam i wyciąć otwory w tych zaślepkach i do nich przykręcić głośniki. Średnica głośnika 165 mm.
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2019, 20:37:56 »
Dzięki za wskazówki.
Powiedzcie, czy te z linku poniżej będą dobre?
https://allegro.pl/oferta/glosniki-dystanse-mdf-toyota-auris-prius-przod-tyl-6600058248
Pytam ponieważ w opisie jest napisane, że pasują do Aurisa ale do przodu. Wydaje mi się jednak, że "na oko" pasowałyby także do drzwi z tyłu...
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2019, 21:06:09 »
Przód i tył jest taki sam. Przy montażu musisz wyjąć radio i włożyć do niego kostkę od instalacji idącej  do słupków bo nie będzie Ci grał tył. Tak było u mnie. To co pisali poprzednicy potwierdzam.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2019, 21:38:30 »
Dołącze do dyskusji bo też chcę to samo zrobić.
https://1drv.ms/u/s!Ai9dyVHSxDIskBQ51QZFI1yZFWQt
Tak wygląda moje radio od starony gniazd. Nie widziałem lużnej wtyczki pasującej do jedynego pustego gniazda.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2019, 21:40:35 wysłana przez jerry2006 »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2019, 21:58:21 »
Bo jest wpieta. Druga od prawej.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2019, 22:44:20 »
Pytanie takie po co te głośniki mają z tyłu być ? Żeby głośniej było czy dla pasażerów?
Zamiast tego paździerzu za 99zł wolał bym kupić oryginalne używane.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2019, 09:57:08 »
Jeśli inni mają głośniki z tyłu to też chciałbym mieć.
To oryginalne mają lepsze parametry niż te za 99 zł? Też myslałem o oryginalnych ale może inne będą lepsze.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2019, 11:05:41 »
99zł
Zorientuj się w cenach audio.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2019, 11:42:43 »
99zł
Mi chodziło o porównianie oryginalnych do tej propozycji za 99 zł. Cena oryginalnych głośników toyoty pewnie też nie ma nic wspólnego z ceną za głośniki audiofilskie.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2019, 12:01:18 »
99zł
Odpisałem w pierwszym moim poście wolał bym oryginalne uzywane niż te chińskie za 99zł. Chyba, że masz niskie wymagania i obojętnie aby coś tam tylko było i grało.
Jeśli bym miał szukać zamiennika to napewno nie firm jak Jbl, Pioneer, Alpine  i inne tego typu masowki.
Wolał bym coś z audiosystem, gms czy morel itp. Ale to cena też wyższa.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2019, 12:26:22 »
Odpisałeś "wolałbym" ale nie napisałeś dlaczego. Akurat uzywane oryginalne można kupić dość tanio. Jesli chodzi tylko o cenę to ja też wolę używane. Tylko że przy używanych nie podają parametrów głosnika.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2019, 12:30:26 »
Oryginalne będą miały wyższy parametr Qts i zaprojektowane są pod pełne drzwi oraz wytrzymałość mocowa przystosowana jest pod twoje radio, zakładam fabryczne.
W chińskich parametry są podawane z czapy, także sugerowanie się nimi jest bezcelowe.
Fabryczne mają lekka papierowa membranę a chińskie mają z tworzywa cięższą parametr mms.
Offline kondrax
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2019, 12:35:18 »
Przepraszam, że nie rozwijam myśli dokładnie dlaczego ale z braku czasu i trochę mi się nie chce wszystkiego tłumaczyć czasem
