Autor Wątek: Brak klaksonu - auris z 2011r. FL  (Przeczytany 2029 razy)
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« dnia: 04 Lutego 2019, 11:58:42 »
W moim aurisie nie ma klaksonu. Podpięcie bezpośrednio pod akumulator - sygnał jest, natomiast z kierownicy ni chu chu. Kabelek pod airbagiem sprawdzany, kierownicę nawet zmieniłem (ale nie z tego powodu)  i dalej nic. Bezpieczniki wg mnie wszystkie ok. Czytałem jeszcze gdzieś o jakiejś taśmie przy kierownicy. Ma ktoś jakieś pomysły gdzie co sprawdzić?
pozdrawiam
CosaNostra
Odp: Brak klaksonu - auris z 2011r. FL
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2019, 18:33:14 »
Zmierz opór na stykach wychodzących z taśmy kierowniczej i będziesz wiedział czy to wina taśmy.
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2019, 00:15:38 »
Czyli na kostce która jest pod poduchą?Czy mam ściągnąć kierownicę i tam szukać jakiegoś złącz/taśmy?
Offline Ugacz
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2019, 23:57:55 »
Wymieniona kierownica, wymieniona tasma (zwijak), klakson na krótko zwarty - daje sygnał, ale z kierownicy dalej brak. Bezpieczniki wszystkie dobre. Jakies pomysly co jeszcze moze byc powodem?
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2019, 07:58:11 »
Niezawodna toyota ,nawet prostego klaksonu nie potrafia dobrze zrobic,u mnie tez raz na jakis czas ten smieszny klakson podnosi mi cisnienie .Sprobuj czy dziala jak go naciskasz na samym dole kierownicy i tak z zyciem wciskaj.
Offline Janek1978
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2019, 07:38:55 »
I co znalazles rozwiazanie z tym klaksonem.
