Autor Wątek: Corolla E12 2003 hb poszukiwny zderzak, lampa prawa przednia  (Przeczytany 1535 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Poszukuję zderzaka Corolla 2003 i lampy prawej przedniej - może ktoś zna źródło  - dobrego sprzedawcy używanych lub polecane zamienniki.
Orginalny zderzak przyjął kilka uderzeń dlatego szukam porządnego zamiennika jakbym nie znalazł używanego orginału.
No i nie wiem co zrobić z reflektorem.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2019, 17:06:32 wysłana przez bodex4 »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Corolla E12 2003 hb poszukiwny zderzak, lampa prawa przednia
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2019, 19:37:57 »
Jeszcze mam pytanie. Czy ktoś wymieniał zderzak przedni w E12 przed liftingiem? Czy są jakieś większe problemy z robociznądostępnością mocowań by ominąć mechanika skoro blachy są całe po stłuczce.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2019, 22:56:25 »
Ja po lifcie zagladalem tam.
Z boku masz slizgi w dwoch miejsach był na takich wsuwanych zaczepach, które najlepiej wspomóc palcami lub główką śrubokręta od spodu - taki sam patent jest w Yarisie i sruby od spodu i przy nadkolu. Dasz sobie radę intuicyjnie bez większych problemów.
Co Ci potrzebne, lampy szukaj na allegro nie od Angola a resztę możesz od Anglika kupić. Pana Tomka z Dmosina Ci polecam, chociaż on całe przody sprzedaje w komplecie więc moze być problem z rozdzieleniem.
Generalnie do corolli znajdiesz wszystko bez większego problemu, kwestia tylko stanu i ceny.
PZDR
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2019, 07:40:00 »
Mogę kupić zderzak ale czy nie uszkodził się punkty montażowe do których się to przymocowane? Jak to wygląda. Poza bocznymi mocowaniem zderzak w ilu miejscach i jak jest mocowany?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2019, 10:40:08 »
Masz obrazek z serwisówki ale dla Hatchbacka polifta.
Na rysunku nie widać wsuwanych zaczepów w poszycie belki pasa przedniego>> są dwie sztuki mniej więcej w 2/3 wysokości zderzaka około 20cm od reflektora , z tego co pamiętam. Dlatego jak poodkręcasz wszystkie śruby a zderzak nigdy wcześniej nie był zdejmowany to te zaczepy dość mocno trzymają, dlatego lepiej je "wymacać" i im pomóc:) bo nie ma się co siłować..
Możliwe że masz uszkodzoną belkę wzmacniająca pod zderzakiem, ale jak porozbierasz wszystko będziesz widział, bo tak to nie ma co dumać i pisać> trzeba działać.
Najgorsze do okręcenia są dwie śruby na górze z taką gumową nakładką >> w ASO taka śruba kosztuje 30 złoty bo nigdzie jej nie dostaniesz. U mnie trzeba było ciąć,bo wszystko w oryginale i nieruszane od nowość.
PZDR
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2019, 10:55:11 »
Dzięki. Na razie PZU sobie jaja robi i po obcierce .....szkoda całkowitą.. Chyba pora uciekać z czterema innymi polisami nie będę finansował stołków dla  tego rządowego molocha
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2019, 10:57:56 wysłana przez bodex4 »
