Autor Wątek: Rav4 III 2.0 czynności, wymiany po zakupie  (Przeczytany 3737 razy)
Offline goofy
  • Wiadomości: 19
« dnia: 13 Lutego 2019, 16:39:59 »
Witam Szanownych użytkowników,
Jako że w naszej rodzinie zagościła kolejna Toyota, tym razem Rav4 III 2.0 158koni, zwracam się do Was z prośbą.
Doradźcie proszę jakie płyny, jakiej klasy i jakiego producenta zalać. Chciałbym wymienić wszystkie oleje i inne płyny eksploatacyjne.
Proszę wybaczyć pytanie laika, ale poza silnikiem i skrzynią biegów, w czym jeszcze wymienić?
W silniku aktualnie zalany jest olej klasy 5W30, pozostać przy tej klasie czy przejść na 0W20? Wiem, że wybiorę olej Toyoty.
Na jakie inne elementy po zakupie zwrócić uwagę?
Dziękuję za pomoc
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 III 2.0 czynności, wymiany po zakupie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2019, 18:09:38 »
polecam oleje marki Ravenol, o wiele bardziej warte swojej ceny niż większość olejów na rynku (w tym fabrycznych),
w linku znajdziesz informacje n.t. ilości i typu wszystkich płynów w aucie
https://ravenol.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=pol
Offline goofy
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2019, 23:24:38 »
Rozumiem. Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę przy pierwszym serwisie? Jakieś paski, etc.?
Jeśli chodzi o olej silnikowy: przejśc na 0W20 czy zostać przy 5W30?
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2019, 23:27:04 wysłana przez goofy »
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2019, 09:28:09 »
Na Twoim miejscu bym lał 0W30, w lecie w mieście w korkach temperatury mogą być wysokie i taki olej może u nas się lepiej sprawdzić.
Sam taki leje. Zmiana na 0W20 z 5W30 obniża górny zakres temperatury oleju ale zwiększa dolny, zobacz niżej jak to wygląda:
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2019, 09:32:54 wysłana przez radek4 »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2019, 09:40:33 »
trzeba pamiętać że SAE to tylko jeden parametr na który należy zwrócić uwagę na,
jest jeszcze ACEA, lub API i one też mają wpływ na wytrzymałość oleju między innymi na temperatury
Offline goofy
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2019, 14:38:26 »
Dzięki za odpowiedzi. Problem jest w tym że oryginalny olej toyoty 0w30 nie jest chyba dostępny w wersji dla silników benzynowych. A zależy mi żeby zalać oryginalny olej.
Więc zostaje dylemat 0W20 czy 5W30
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2019, 14:48:06 »
kup Ravenol, jest lepszy od oryginalnego, a jak chcesz już całkiem no1 na świecie to kup Amsoil, nie ma lepszego do benzyny
Offline goofy
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2019, 15:22:52 »
Który Amsoil?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2019, 16:09:45 »
Amsoil 0w20, ale zdaje się jest problem z dostępnością,
Ravenol 0w20 ECS też świetnie się nadaje
Offline gzub
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2019, 13:12:10 »
Jaki model świec stosujecie do tego silnika?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2019, 13:17:15 »
do silnika 3ZR-FAE świece Denso SC16HR11
