Autor Wątek: PRIUS 2, drganie/szarpanie w czasie ON/OFF silnika spalinowego.  (Przeczytany 33893 razy)
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
Odp: PRIUS 2, drganie/szarpanie w czasie ON/OFF silnika spalinowego.
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Marca 2019, 00:13:11 »
Znalazłem coś takiego co może być przyczyną szarpania https://youtu.be/wzCACoJn-wM
Przeczytajcie także komentarze.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2019, 00:17:48 wysłana przez czakula »
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Marca 2019, 12:49:55 »
On tam mówi o rozklekotanym sprzęgle/tłumiku, które generuje dźwięki. Często mylnie wymienia się przekładnie eCVT podczas gdy to sprzęgło jest powodem problemu. O szarpnięciach nic tam chyba nie było, choć może to być dobry trop. Film dość przełomowy bo rzuca nowe światło na pewną awarie, której hybrydy miały być pozbawione. Czyli jednak istnieje "koło dwumasowe" w Priusie i do tego się psuje :)
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Marca 2019, 21:32:10 »
Moj Prius stoi wlasnie u mechanika. U mnie wlasnie wystepowaly takie poszarpywania, aktualnie doszlo juz do tego ze w zakresie obrotow 1000-1800 bardzo trzesie silnikiem. Mechanik po konsultacji z kims znajomym w ASO doszedl do wniosku ze to jest wlasnie ta czesc popsuta. Dzis czesc kupilem i w najblizszym czasie bedzie montowana. Zdam relacje czy wymiana tej czesci rozwiazala problem. Trzesawka ta wystepowala od razu po robieniu glowicy z wymiana uszczelki, wiec to nie jest wina ani glowicy ani uszczelki.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marca 2019, 11:50:36 »
Polecam inne filmy tego człowieka ,poza tym to nasz rodak i chętnie pomaga (lajik i suby na pewno nie mu nie zaszkodzą). :good: :good:
Prius 3 XW30 liftback.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2019, 01:40:22 »
Okazalo sie ze peknieta byla jedna ze sprezyn w tym tak jakby kole zamachowym. Sprezyny sa 4, chyba 2 byly luzne a tylko jedna dobra. Kolo wymienienione, ale po odlaczeniu baterii HV mechanik nie dal rady ponownie podlaczyc baterii, tzn podlacza ale auto nie wykrywa baterii. Nie wiemy co robic dalej, jezeli ktos cos wie to prosze o porade.
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2019, 07:17:47 »
Bezpieczniki sprawdzone?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2019, 14:19:02 »
Co to znaczy, nie wykrywa ? Odczytaliscie błędy ? Odbezpieczyliscie baterie po złożeniu wszystkiego ?
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marca 2019, 21:26:21 »
Z ciekawości... W Priusie II trzeba wyciągać cały silnik aby dobrać się do skrzyni i do tego sprzęgło-tłumika (chociaż bardziej to tłumik drgań)?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marca 2019, 22:39:54 »
w priusie 3 tez trzeba wszystko wyciagnac .
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Marca 2019, 01:26:50 »
Wykonać ostatni brakujący ruch w dół klamrą przy baterii...
Prius gen2 2007, 178000 Mi
Offline Bonjorno
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Marca 2019, 09:48:35 »
Kolego CZAKULA,
udało się Tobie wyjechać z warsztatu...?
Bardzo jestem ciekaw czy po wymianie sprzęgła już jest dobrze... Ja już szału powoli dostaję, bo za dużo czasu mnie kosztuje dochodzenie tej usterki i cały czas niewiadome...
Wczoraj jechałem z 40 minut w korku, bateria już była słaba i całą budą telepało jak przechodził z elektryka na spalinowy i później ze spaliny na elektryk... Jak już jadę na spalinie to jest lalka... Jak na starcie wcisnę gaz opór też jest lalka... Problemy są przy delikatnej bądź normalnej jeździe.
Pozdrawiam...
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Marca 2019, 10:29:37 »
Opisałem dokładnie takie objawy w swoim wcześniejszym poście w tym temacie.
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Marca 2019, 10:14:19 »
A nie odnosicie wrażenia, że te drgania/szarpnięcia robią się mniej wyczuwalnie, lub w ogóle znikają przy wyższych temperaturach powietrza, np. powyżej 10C?
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Marca 2019, 14:18:50 »
Niestety auto nadal stoi w warsztacie. Ponoc mechanicy wezwali juz jakiegos speca z ASO Toyoty, ktory nic do tematu nie wniosl. Dzis bede tam dzwonil. Jakas masakra, jestem bez auta okolo miesiaca, w tym warsztacie auto stoi juz 3 tyg. Co do objawow byly takie same jak u Ciebie kolego Bonjorno.
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Marca 2019, 16:45:10 »
Rozumiem, ze Twoim problemem jest ciagle to, ze nie widzi baterii tak?
Jesli tak to jeszcze raz powtorze to co pisal kolega wyzej. Sprawdz czy bezpiecznik HV (ten pomarańczowy przy baterii) jest prawidlowo wsadzony i "zamkniety"
