Autor Wątek: Prośba o propozycje na wypełnienie/podniesienie podłogi bagażnika po LPG  (Przeczytany 8919 razy)
Offline wierzbiec
  • Wiadomości: 9
Proszę o propozycje czym mógłbym wypełnić podłoże bagażnika. Sprawa ma się tak, że ostatnio założyłem instalację gazową do mojego Aurisa I i butla znajduje się w miejscu na koło dojazdowe. Jednakże jej wysokość podniosła wykładzinę o jakies 10 cm do góry. Chciałbym zatem jakoś wypełnić powierzchnię przy butli.
Czy wiecie Panowie/Panie czym można by ten obszar wypełnić?
PS. Styropian chyba nie jest najlepszym pomysłem, gdyż będzie się sypał. Natomiast myślałem o piance poliuretanowej takiej jak stosowana jest przy meblach.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź :)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Styropian 10 centymetrowy oklej taśmą bezbarwną, to nie będzie się sypał.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Styrodur, albo twardy styropian
  • Junior Administrator
Styrodur XPS lepszy, bo twardy (jak gęsta pianka), nie łamie się i nie kruszy, a do tego świetnie docina.
Ewentualnie pianka PE, np. taka https://sklep.mazop.pl/pl/p/Pianka-PE-gr.-50mm-1mx1%2C2m-grafitowa/230
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
Skręciłem drewniane deseczki w literę U.
Od spodu przykleiłem taśmę wyciszającą od konstrukcji karton-gips.
Pokrywa bagażnika na tej konstrukcji leży bardzo stabilnie i pod spodem powstało sporo miejsca na graty.
Offline wierzbiec
  • Wiadomości: 9
Super, wielkie dzięki za info. Dam znać co wybrałem. Pozdrawiam
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
Ja z kolei kupiłem płytę do bagażnika od wersji Aurisa z podwójną podłogą (płytę z tworzywa - miałem wersję z jedną podłogą z miękką płytą) i idealnie pasuje (butla podniosła bagażnik o około 5-8 cm) - mam jeszcze zamiar przykleić na silikon do bagażnika (metalowego wytłoczenia karoserii) kwadratową kostkę drewnianą z palety (drewnianej rzecz jasna), która ustabilizuje całość.
P. S Zastanawiam się jeszcze nad zakupem boczków plastykowych zapełniających wnękę pomiędzy płytą, a boczkami bagażnika.
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Zamów w Landi Renzo w Warszawie dedykowane wykończenie do bagażnika. Ja takie mam i bardzo sobie chwalę. Koszt 150pln
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Możesz zdjęcia wrzucić?
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
Również proszę o foto, ciekaw jestem jak to wygląda. Szczerze mówiąc, wcześniej nie słyszałem o możliwości zakupu czegoś takiego ;)
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Prośba o propozycje na wypełnienie/podniesienie podłogi bagażnika po LPG
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2019, 14:33:20 »
Tutaj na filmie z montażu macie pod koniec pokazane: https://youtu.be/xPAeRkm5qdU
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2019, 15:36:45 »
Te kształtki są identyczne czy mogą być różne?
Offline wierzbiec
  • Wiadomości: 9
Super to dedykowane wykończenie. Ja jednakże trochę na szybko kupiłem piankę PE, którą polecił mi Marcin (dzięki). Trochę poszedłem na łatwiznę i kupiłem 100 mm (trochę za wysoką jak się okazało, bo wystarczyłaby tylko 50mm). Bardzo łatwa do cięcia elastyczna, ale nie odkształca się. Podniósł/zmniejszył mi się bagażnik, ale umówmy się i tak jest mały więc, aż tak ogromnej różnicy nie ma. Oczywiście jakbym się przyłożył to powycinałbym ją ta
Offline wierzbiec
  • Wiadomości: 9
tak jak trzeba wokół butli to zyskałbym miejsce. Niemniej jednak pasuje, jest lekkie więc nie obciąża bagażnika. polecam i pozdrawiam
