Autor Wątek: Niskie obtoty podczas spokojnej jazdy  (Przeczytany 8836 razy)
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
Odp: Niskie obtoty podczas spokojnej jazdy
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Kwietnia 2019, 23:06:31 »
Dzięki za podpowiedż,ale próbowałem dwa razy i nic nie pomogło.Pozdrawiam.
Offline Tomi_piwo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lutego 2022, 10:12:09 »
Witam, chciałem podbić temat.
Mam niestety dokładnie takie same objawy, przy ok 50km/h obroty ok. 1000 zaczyna trząść autem. 1.8 cvt 2009 ~200 000km
Trzęsienie przy utrzymywaniu stałej prędkości +/- 5km/h, bardzo delikatne dodanie gazu, trzęsienie ustępuje. Jest to bardzo irytujące, szczególnie przy długotrwałej jezdzie w zabudowanym.
Na postoju przy obrotach w tych okolicach nic się nie dzieje.
Diagnostyka skrzyni nie wykazała żadnych problemów, olej w skrzyni wymieniamy już 2 razy, filtr czysty.
Zauważyłem, że po resecie komputera problem znika na kilkadziesiąt km, ale to chyba przez to że w trakcie adaptacji utrzymują się delikatnie wyższe obroty.
Czy ktoś uporał się już z podobnym problemem?
