Autor Wątek: Niskie obtoty podczas spokojnej jazdy  (Przeczytany 8835 razy)
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Lutego 2019, 23:05:08 »
Witam.Może było ale nie znalazłem.Mój problem wygląda tak. verso 1.8 automat,spokojna jazda ok 50km/h obroty spadaja na 1000 i szarpie ,przy 1100 zanika. Może ktoś coś podpowie?To nie wina skrzyni . Olei zmieniony.Te obroty są chyba za niskie .Nie pamiętam jakie były wcześniej
Odp: Niskie obtoty podczas spokojnej jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2019, 23:59:53 »
Obroty są ok ale szarpać nie powinno.
Ile przebiegu?
Ile oleju wymienione?
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2019, 07:03:56 »
100 tys. 12 l
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2019, 08:47:50 »
Może się nie znam, ale czy na jałowych też czasem szarpie/trzęsie? Bo jak tak, to zacząłbym od prostej sprawy czyli wyczyszczenia przepustnicy.
Ale przyczyn może być wiele...
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2019, 13:27:13 »
Nic się nie dzieje poza tym co napisałem .Wolne obroty może trochę za wysokie ok 900,stabilne  Jak dla mnie to w czasie jazdy nie powinno być mniej  jak1200 i wszystko byłoby ok.Czyszczenie przepustnicy planowałem dzisiaj zrobic,od czegoś  trzeba zaczać
Offline dawidr
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2019, 20:23:04 »
Przydałby się jakiś tutorial jak wyczyścić tę przepustnicę. Na forum sporo o tym piszecie a nie wiadomo jak to zrobić, żeby czegoś nie zepsuć  :-)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2019, 21:29:44 »
Tylko w valve przepustnica nie do końca odpowiada za obroty
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2019, 22:05:18 »
Pośrednio czy bezpośrednio - jak nie odpowiada, jak odpowiada. Mechu!
A to czy jest elektroniczna, czy silnik, rezystor na pedale gazu, sterownik wzniosu zaworów valvematic itd. - to tylko pochodne przyczynowo-skutkowe. To jeden z elementów odpowiedzialnych za obroty - a że nie jest jedyny, to fakt.
Jak przepustnica u mnie jest brudna, to na jałowych spada poniżej minimum i wszystko się trzęsie - a brudzi się od eksploatacji. Sterownik z powodu brudu myśli, że jest zamknięta, a ona nie jest tak zamknięta jak myśli sterownik.
Co to mówisz, Mechu?
Ja się nie upieram, że akurat w tym przypadku przyczyną jest przepustnica - nie wiem! - ale mówienie, że "przepustnica (?) nie odpowiada za obroty" to trochę przesada!
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2019, 23:04:25 »
I po co upraszczasz to co napisałem zmieniając tym cały sens wypowiedzi.
Zloguj sobie prace tego silnika i wtedy możemy podyskutować.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2019, 09:04:29 »
Masz rację.
I ja też mam rację :)
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2019, 18:04:26 »
Panowie po co te nerwy , weźcie pozitiwum :beer: Jeszcze nic nie robiłem ,brak czasu.Odkryłem za to luz pokrywy filtra powietrza.Okazuje się że[ zamienniki może nie wszystkie] mają cieńszy kołnierz,przez co sprężyny dociskają pokrywę ale od strony aku pokrywa jest praktycznie rozszczelniona i może łapać lewe niefiltrowane powietrze.Wystarczy lekko poruszyć pokrywą.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2019, 18:15:10 »
Z tym filtrem powietrza, to prawda - pasuje tylko oryginał i Filtron :)
W Knechcie, który też nie pasuje (nie da się zamknąć pokrywy) powiedzieli mi, że cytuję: "nie umie Pan montować filtra powietrza".  <brawo> :thumbdown:
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2019, 13:08:42 »
potwierdzam, sprawdzałem po sobie bezpośrednio filtr oryginalny toyoty i filtrona. Zero subiektywnych różnic w pracy silnika, w jeździe. Oczywiście można sprawdzić na hamowni, ale jak ktoś ma możliwości, to bardzo proszę.
Z knechtem jeździłem jakiś czas i ewidentnie silnik pracuje inaczej, głośniej, bardziej twardo. Sporo poświęciłem czasu aby spróbować go dobrze zamontować (podobno można), ale w końcu dałem sobie spokój. Tandeta i tyle, jak na taką markę, choć sam materiał filtrujący wydaje się być bardzo dobrze wykonany. Szkoda, że ta uszczelka jest niedopracowana. Możnaby ją zastąpić czymś innym, ale szkoda zachodu.
Offline krzysiek123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2019, 09:17:18 »
Witam ponownie.P1589 Acceleration sensor learning value.P1589  Acceleration sensor learning value.Dwa  błędy pedał gazu i przepustnica .Przepustnicę czyściłem.Może jakieś pomysły co można zrobić samemu zanim wybule kase u mechanika i co to właściwie jest tak po chłopsku to P1589.Wszystko co znalazłem jest po angielsku.
Offline mars
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2019, 09:16:08 »
Sugeruję odłączenie akumulatora na kilka minut, lub bezpiecznika bodajże "EFI MAIN" (nr 31). Po tej operacji samochód nauczy się jałowych obrotów. Wadą jest utrata ustawień radia po odłączeniu klem.
