Autor Wątek: Dziwne odgłosy pod..  (Przeczytany 3382 razy)
Offline Kriss_ST
  • Wiadomości: 16
« dnia: 16 Lutego 2019, 17:53:28 »
Nie macie jakiś dziwnych dzwięków wydobywających sie gdzieś spod schowka? Jakby cos strzelalo,coś się przełączało,przekręcało ??? Cos w stylu CD płyty jak nie chce się załaczyć.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Odp: Dziwne odgłosy pod..
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2019, 17:56:07 »
To pewnie siłowniki od nawiewu. U mnie tez tak robiły ale przestały wiec przestałem sie przejmować.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Kriss_ST
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2019, 20:51:16 »
Z tym ze nawet kiedy nawiew jest wyłączony OFF to dalej słychać
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2019, 21:54:41 »
Dokładnie tak samo miałem bez względu na to czy nawiew off czy on, klima off czy on -  bez znaczenia. Potem myślałem ze może jakieś żyjątko mi tam chodziło ale to już dawno było i nic nie śmierdzi :) wiec to chyba raczej nie to. W sumie dałem sobie spokój skoro przeszło.
Offline blooderm
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2019, 13:56:42 »
Tez tak mam. Strzela jakby plastik. A teraz mi nie grzeje na postoju. Nie wiem czy to ma zwiazek.
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2019, 22:03:56 »
Nasuwa mi się jedno spostrzeżenie a może wymontować schowek i bez niego nasłuchiwać skąd ten dźwięk się wydobywa. U mnie nie występuję ale może ktoś kto ma namierzy i poda dla innych.
Offline Kriss_ST
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2019, 16:39:52 »
Zauważyłem że, w sumie to namacałem ręką, jest tam jakaś kostka, złączka.. jak ją docisnąlem to przykry dzwięk zaniknął, jak narazie jest cisza.. tylko zeby jakies zwarcie się tam nie zrobiło. Jak zrobi sie cieplej to postaram sie to bardziej ogarnac, pozdrawiam.
Offline romekf
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 AWD
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2019, 19:26:46 »
Z prawej strony nagrzewnicy jest nastawnik klapy nawiewu powietrza. Płoza, która przesuwa klapę nawiewu wyrabia się na osi silniczka lub pęka (było w moim przypadku). Używka powyżej 300 zł. Nawierciłem otwór przez płozę i oś silniczka + śrubeczka z nakrętką i jest cisza. https://www.ebay.at/itm/ae0637008930-ae063700-8930-EIS494309-Heater-Vent-Flap-Control-Actuator-Motor-To-/113470632582?hash=item1a6b607286
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2019, 19:29:22 wysłana przez romekf »
RAV4 IV 2.0L AWD CVT.
