Autor Wątek: Kody błędów  (Przeczytany 14510 razy)
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Kody błędów
« dnia: 17 Lutego 2019, 17:11:44 »
Witam wszystkich serdecznie , mam problem z odczytaniem kodów błędów w camry 95 coupé . A mianowicie po włożeniu zworki check engin mruga non stop bez żadnych przerw , za to mruga o/d z przerwami niby kod 63 ale w opisie takiego niema . Wiec niewiem czym się kierować . Z góry dziękuje za pomoc
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2019, 18:26:37 »
Jaki silnik ?
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2019, 18:29:25 »
2,2 l
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2019, 18:33:51 »
Do sierpnia 95 tylko zworka, po sierpniu 95 OBD2.
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2019, 18:44:04 »
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2019, 18:45:09 »
Kurcze nie wiem czy przed czy po sierpniu , teraz próbowałem na zworkę ale dziwnie mi pokazywało tak jak opisywałem
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2019, 19:00:08 »
Po vin wychodzi że kwiecień wiec zworka natomiast nadal nie wiem o co chodzi z tymi kodami
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2019, 19:54:18 »
Jeśli mruga ciągle, to znaczy, że nie ma żadnych kodów. Czego szukasz ? Coś się dzieje z autem ?
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2019, 20:08:14 »
Pojawił mi się problem a chodzi o skrzynie biegów . Rano jak odpalam auto wszystko jest ok , ale po przejechaniu krótkiej odległości i zgaszeniu auta nie mogę ponownie odpalić z pozycji ?P? natomiast z ?N? odpalę .
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2019, 23:29:21 »
To stycznik na skrzyni rozbierz/wyczyść/wymień, a nie kodów szukaj. To nie ta epoka, że jeszcze się nic nie zepsuło, a już jest 5 błędów  :grin:
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2019, 00:08:43 »
witam!
Mam takie pytanie,wymienilem w toyota camry oxygen sensor dowenstream gdyz urzadzenie do wykrywania bledow wsakazalo na oxygen sensors,po wymianie i skasowaniu bledu urzadzeniem po kilkunastu dniach blad powrocil i zaczela swiecic kontrolka silnika,blad kasowalem jeszcze z 3 razy ale nic to nie pomoglo blad powracal,i mam takie pytanie gdzie tkwi problem?
Offline Klima
  • Wiadomości: 8
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2019, 09:46:31 »
Bardzo dziękuje za pomoc i wskazówki . Tak tez zrobię jak radzisz . Od 6 lat nic się z autkiem nie działo wiec szukam i kombinuje.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2019, 16:39:12 »
kolux : masz lpg? i drugie daj numer bledu + kod czesci jaki wrzuciles? Jakaś uniwersalna sonda poszła czy oryginal denso?
Podaj rocznik silnik i czy lpg jest?
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2019, 06:15:14 »
mam benzyne,poszedl oxygen sensor przy katalizatorze i ten zostal wymieniony,rocznik toyoty to 2007 le 2.4l
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2019, 09:26:08 »
Posłuchaj temat jest taki. Musisz jechac na komputer i podac numer bledu. Bo mogles wmienic nie ta sonde co trzeba. Po 2 sonda ktora zostala zalozona moze byc uniwersalna (czyli nie pasujaca do toyoty) - podaj numer oem czesci ktora zamontowales. Po 3 sonda ktora zalozyles nie musi byc sprawna (nowe czesci tez trafiaja sie wadliwe).  Po 4 instalacja do sondy tez moze byc "pogryziona" przez sól i kuny czy inne takie. Dodam jeszcze ,ze sondy masz 2 jedna przy kacie, 2 przy silniku. Swieciacy check tez nie musi byc teraz od sondy.
takze jazda na komputer numer bledu do nas i bedzie jasne co i jak.
Pozdrawiam w razie pytan 792515513
Tutaj masz zamiennik/ori
DENSO 2344260  - przy kacie
DENSO 2349049 - przy silniku
i nie daj sie nabrac ,że sonda nie dedykowana do tego silnika tez bedzie dzialac :>
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2019, 09:33:36 wysłana przez iko01 »
