Autor Wątek: Kody błędów  (Przeczytany 14518 razy)
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marca 2019, 04:50:42 »
marcin to jak?
iko01 jak im płacisz?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Marca 2019, 23:52:10 »
Na stronce rockauto masz nr karty visa. Wprowadzasz i płacisz? Jak potrzebujesz pomocy to pisz na PW
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Marca 2019, 06:46:57 »
iko01
tam jakieś cło dochodzi?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Kwietnia 2019, 11:17:06 »
No mi niestety doszło.
W marcu 2019r. zamówiłem na RockAuto część za ok. 300zł (79,79 $) i wysyłka do Polski ok. 100zł (25,99 $). Razem wyszło do zapłaty 105.78 USD. RockAuto wysłał to do Polski DHL-em i po 2 tygodniach od wysyłki z USA, paczka trafiła do Oddziału Celno Pocztowego w Polsce. Tam mi doliczyli 92zł VAT-u (23%) i 17.90zł za dostawę Pocztą Polską (mimo, że Poczta mi nic nie doręczała, bo osobiście odebrałem paczkę w Oddziale Celnym w Polsce). Łącznie Oddział Celny i Poczta doliczyli mi 109.90zł.
Pytałem ludzi tam zatrudnionych o co chodzi z tymi opłatami i powiedzieli, że to zależy tylko od uznania celnika - jeden doliczy jakieś opłaty, a inny nie.
Pytałem też, co będzie gdyby opłaty celne mi doliczone wyszły za duże i nie zdecyduję się ich zapłacić - mówili, że mogę nie zapłacić, a oni wtedy odeślą przedmiot do nadawcy.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2019, 11:23:22 wysłana przez carinae20gli »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Kwietnia 2019, 11:56:58 »
A jak czesci ? Pasują wszystko chula jak powinno ?
  • Wiadomości: 551
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Kwietnia 2019, 13:23:06 »
Część jest w porządku, na szczęście zgodna z zamówieniem, nic nie pomylili (napisali też, że mam miesiąc od daty zamówienia na wszczęcie procedury zwrotu). Wszystko pachnie nowością, w weekend będę montował do samochodu ale już teraz widzę, że część jest sprawna. Zapakowali też dobrze, w różne folie, woreczki z powietrzem itp., także wszystko w porządku. Można u nich zamawiać.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Kwietnia 2019, 17:45:05 »
Wiesz ja Ci mówiłem jak ja to robię żeby cła nie płacić. Na 100% jak wysyłka idzie DHL to będzie cło. Jak normalnym listem/paczka to cła nie będzie (nie trzepią tego tak bardzo). DHL ZAWSZE ALE TO ZAWSZE WYSYŁA TOWAR NA CŁO. Druga strona medalu ze i tak pewnie wyszło taniej niż w PL.... Będziesz następnym razem potrzebować coś z rock auto to daj znać to ci ściągnę bez CŁA ;].
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Kwietnia 2019, 22:23:42 »
Cła mi nie doliczyli, ale doszlo 70zl vatu. W sumie 3 lambdy plus wszystkie oplaty niecale 400zl. Cena dobra, zamienniki wygladaja ok. Czy hula, nie wiem, bo nie miałem czasu montowac. W przyszlym tygodniu sie za to wezme. Ale  jak amerykance twierdza, ze bedzie ok, to im wierze. W koncu fura na ich rynek.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Kwietnia 2019, 12:40:15 »
Sory mowiac clo mialem na mysli clo plus vat... Ale cena za 3 sondy 500 zl to itak dobra :>
Online dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Kwietnia 2019, 16:43:52 »
Które wziąłeś? Bo raczej nie Denso skoro jedna wychodzi po 170 zł
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Kwietnia 2019, 06:10:31 »
Denso nie. Wziąłem zamienniki z postu 24.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Kwietnia 2019, 20:59:40 »
Jak tam . Auto zaczeło mniej palić?
Offline maciek11.84
  • Wiadomości: 45
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:38:03 »
Wymieniłem 2 na kolektorach. Pali już normalne ilości. ale jeszcze troche na wolnych czasami nierowno pochodzi. Szczegolnie na gazie. I w momencie przelączania na lpg potrafi mocno poprzerywać, albo nawet zgasnąc.
Moze byc cos z ta 3 sonda? Wymienie ja  i tak.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Kwietnia 2019, 23:44:15 »
jak masz nowe sondy to instalka do regulacji. Co do ładności pracy na benie to sugerowałbym obd2 + patrzyc na korekty dluuga i krotka wtedy bedziesz widzial co sie dzieje. Jak korekty +- 5% na dlugiej to wsio wporzo jak masz duzo na + to gdzies lewe powietrze lapie. Wracajac do gasniecia na lpg to sprawdz taka opcje w KME to sie nazywa po jakim czasie wrocic na PB gdy cisnienie mniejsze niz 0,7bar. Jak masz nastawione powyzej 0,5 sekundy to ci zgasnie.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 23:46:58 wysłana przez iko01 »
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Kwietnia 2019, 18:13:40 »
Posiadam Toyote Camry rocznik 2007 2.4L LE cztery cylindry,zaswiecila mi kontrolka check engine ,podlaczylem przyrzad do komputera i wyskoczytl mi taki blad,
  P0136     $07E8
obwod czujnikow O2-rzad1-czujnik 2
to przepisane z urzadzenia maxicheck pro Autel....prosze o odpowiedz co to za blad wiem ze chodzi o oxygen sensor tylko ktory bo sa dwa pod maska jeden i drugi za katalizatorem.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
