Autor Wątek: OBDLink LX Bluetooth do prius+ po lifcie - czy zadziała?  (Przeczytany 6174 razy)
Offline kyniusz
  • Samochód:: Prius+ (2015)
« dnia: 21 Lutego 2019, 17:44:26 »
czy w dośc nowym priusie ten interfejs tez będzie działał?
Czy można nim zczytać kody błedów lub przestawić jakieś parametry? (np. ciągłe piszczenie przy cofaniu :) ).
Dzięki za odpowiedź!
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: OBDLink LX Bluetooth do prius+ po lifcie - czy zadziała?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2019, 17:48:44 »
W moim Priusie+, rok 2012, działa bez problemu.
Z powodzeniem obsługuje Hybrid Assistant, Torque czy też program do wyłączania "piszczenia" Prius Tweak.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline kyniusz
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2019, 11:00:51 »
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie zakupie na Amazonie i dam znać za jakiś czas czy działa :)
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2019, 16:27:44 »
U mnie w Prius+ działa nawet taki zwykły niebieski i tani. Kupiłem go parę lat temu, za ok 50 zł, z przeznaczeniem do całkiem innego samochodu. Podpięty pod Priusa+ zadziałał, przesyły ma dobre, a rozpoznawany jest jako Vgate.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2019, 23:45:47 »
U mnie prius tweak z tanim obd nie zadzialal. Wylaczenie natreta przy cofaniu wymagalo techstreama
auto-niemcy.prv.pl
Offline kyniusz
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2019, 17:06:28 »
U mnie ten OBDLink zadziałał.
Wszystkie apki bez problemu łączą się z moim priusem :)
"pipczenie" przy wstecznym wyłączyłem aplikacja Dr. Prius.
Teraz muszę rozpracować inne parametry i zrobić prawdziwy test mojej baterii (bo w ASO to tylko mam wynik POZYTYWNY, a to trochę za mało jak dla mnie) :).
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2019, 17:56:52 »
Dobrze jest zrobić test baterii i zgrać parametry, żeby móc później porównać za kilka lat ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Marca 2019, 21:43:36 »
Takie cóś: https://mariuszs.github.io/hybrid/battery_report.html
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Marca 2019, 23:53:24 »
Wszystkie apki bez problemu łączą się z moim priusem :) [...]
A masz dostęp do czujników ciśnienia? Możesz odczytywać dane albo wpisać identyfikatory czujników?
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2019, 10:04:15 »
A jaka aplikacja pozwala na wpisywanie numerów czujników?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2019, 16:02:59 »
Radę daje na pewno Carista (Google Play), o innych nie wiem. Wersja darmowa działa ze wszystkimi funkcjami przez tydzień.
Jest aplikacja Carista i interfejs Carista, w parze to działa dobrze. Jednak aplikacja obsługuje też inne interfejsy, być może OBDLink LX zadziała prawidłowo.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2019, 14:57:36 »
A może ktoś ma jakieś wzorcowe parametry i zakresy tolerancji do Prius+???  <kawusia>
Bateria jest inna niż w "małym" Priusie, napięcia na blokach też inne... zachowania baterii Li-ion też są inne niż NiMH  :o
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2019, 23:25:10 »
Czy mając OBDLink LX można w łatwy sposób sprawdzać sobie regularnie napięcie akumulatora 12V?
Jeśli tak, to jaka aplikacja na Androida to potrafi?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2019, 10:21:14 »
nie potrzebujesz do tego OBDlinka, w P2 jest kombinacja która uruchamia "tryb serwisowy" gdzie możesz sobie na bieżąco podejrzeć napięcia.
na youtube jest całą masa tutoriali jak to włączyć np. https://www.youtube.com/watch?v=ROTP_sFmIWY
zobacz od 1min39 sek.
Prius 2
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maja 2019, 10:45:30 »
Tak, ale przyznam się bez bicia, że podpiąłem się pod ten temat, mając Aurisa hybrydowego, a nie Priusa, co prawdopodobnie zmienia postać rzeczy co do tego testu diagnostycznego.
