Autor Wątek: Prius III tapicerka  (Przeczytany 3712 razy)
Offline 21hans12
  • Wiadomości: 13
Prius III tapicerka
« dnia: 22 Lutego 2019, 15:30:25 »
Dzień Dobry.
Zauważyłem z tyłu przedniego fotela zamek błyskawiczny i zastanawiam się czy po rozpięciu można zdjąć tapicerkę i ją uprać naprzykład. Próbował ktoś ?
Pozdrawiam Paweł
Prius 2010
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Prius III tapicerka
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2019, 15:31:43 »
Jest szansa na ściągnięcie tej tapicerki. Ta od oparcia faktycznie ma zamki z 2 stron. Po ich odpięciu widać taśmę trzymającą tapicerkę, która jest przyłapana zwykłą trytką do jakiegoś pręta. Tapicerka od siedziska prawdopodobnie trzyma się z przodu na długim, plastikowym zatrzasku, a stylu na gumowych tasiemkach, które są zamocowane na stelażu fotela od spodu.
Jak się zrobi cieplej to zajmę się tematem.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2019, 17:16:28 »
No więc podjąłem się demontażu tapicerki i po 20 minutach poległem. Tapicerka od siedziska zeszła mi prawie cała do momentu, gdzie była przymocowana metalowym oczkiem (foto). Nie mam odpowiednich narzędzi żeby to ładnie odgiąć, a później zagiąć więc dałem sobie spokój.
Tapicerka od oparcia też już prawie była w moich rękach, ale okazało się, że jest przymocowana jakąś płócienną opaską do gąbki fotela. Musiałbym ją ciąć, więc też odpuściłem  :-(
