Autor Wątek: Pompa wody  (Przeczytany 16730 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lutego 2019, 11:18:30 »
Wewnętrzna strona pompy jest w silniku
Nie widać jej po otwarciu maski.
Ale odkrywcze spostrzeżenie . A po co ma być widać wewnętrzną stronę pompy? Niech se pracuje spokojnie w silniku. Wystarczy, że jej nieszczelność, wycieki widać na zewnątrz
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2019, 12:03:55 »
Diagnostyka nieszczelnej pompy jest jeszcze prostsza.
Otwierasz maskę i patrzysz czy na jej wewnętrznej stronie nie ma zabarwien od płynu - ot całą diagnostyką :)
Chyba dyskutujecie o tym co napisał @mechu ale on nie pisał o wewnętrznej stronie pompy.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2019, 12:06:08 wysłana przez jerry2006 »
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2019, 17:37:36 »
To chyba oczywiste że jak pisze o masce to mam na myśli maskę ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Lutego 2019, 21:35:54 »
Ja już tu zgłupiałem. Co wy tu wypisujecie o jakiejś wewnętrznej stronie pompy? Chodzi o to, czy na zewnątrz pompy nie ma widocznych wycieków. Co nas obchodzi wewnętrzna strona, skoro ona jest niewidoczna z zewnątrz. Miał rację Wojak WRO, nie doczytałem, przepraszam kolegę, Eh
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2019, 21:38:23 wysłana przez fynooh »
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Lutego 2019, 22:12:47 »
Wewnętrzna strona maski !
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lutego 2019, 16:25:39 »
Na to nie wpadłem  :o
Masz rację, zdanie napisane prawidłowo.
Ale wcześniej pisaliśmy o pompie i przejścia na maskę nikt nie wyłapał
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2019, 18:23:30 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Grudnia 2020, 01:53:43 »
Mam 59kkm i widać wycieki lekkie z pod kółka pompy . Jak auto lata co dzień ,znaczy sinik się rozgrzewa to nie widać ,a jak ostygnie i postoi prawie 2x24 to już pokazuje się mokre .Nie ubywa masakrycznie , po tyci tyci ale ślady są .
Czytałem żeby się nie kosztować na jakieś firmy poza tak jak ori Aisin , bo w pudełkach może być to samo , tylko drożej . Dalej polecenie było włoskiej firmy Dolz ,że są jakościowo dobre . Tylko że ponoć te nowsze Aisin są już poprawione . ASO odpada bo 526pln sama pompa .
Jakiej firmy kupujecie i czy wielorowkowy wtedy też wymieniać ?
A i jaki powinien być numer ,nie ma na mojej nic w deseń T czy TW ?
