Autor Wątek: Pompa wody  (Przeczytany 16750 razy)
Offline mklobusz
Pompa wody
« dnia: 24 Lutego 2019, 13:59:37 »
Jak to jest z tą pompą wody w silnikach 1.6? Jak często ona pada i czy dotyczyło to tylko samochodów do któregoś roku czy problem dalej wystepuje?
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2019, 14:03:33 »
Niby poprawili ale dalej padają.
Starsze padały przy ok 100kkm.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2019, 15:48:59 »
We wszystkich silnikach 1,6 te pompy padają? Nie jest tak, że to jednostkowe przypadki, a fama rozdmuchuje problem? Ja mam 1,6 i u mnie też pompa padnie?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2019, 18:30:22 »
U mnie 150tyś i jeszcze oryginalna :)
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2019, 19:39:27 »
jeśli coś wytrzymuje 100 000-150 000km to chyba nie można mówić że często pada?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2019, 19:40:33 »
Tam gdzie wymienia się rozrząd, to rekomendowana jest jednoczesna wymiana pompy wody. Z reguły tę czynność wykonuje się przy 120 tys. km, więc to że żywotność pomp w Toyocie (tam gdzie jest łańcuch rozrządu) wynosi około 100 tys. to chyba nie jest źle ? U mnie w vvti - wycieki z pompy ASO zdiagnozowało przy przebiegu 150 tys., tak więc raczej wytrzymała tyle ile w przypadku samochodu na pasku rozrządu (wycieki zaczęły się pewnie kilka tys. wcześniej)
E18_Prestige_MultidriveS
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2019, 22:18:30 »
Fantastyczne i optymistyczne te wypowiedzi. Zgadzam się idealnie z tym, co napisał YogiBabo, bo moim zdaniem, dokładnie tak to w praktyce wygląda. Został przez plotkarzy rozdmuchany fakt, że pompa w silniku Toyoty z racji swej budowy i warunków pracy nie wytrzyma tyle, co trwały, toyotowski łańcuch rozrządu, więc "pada". Jestem już spokojny o swoją pompę :):)  W żadnym silniku innych marek pompy nie wytrzymają więcej, jak w Toyocie. A ja dotychczas myślałem, że pompy w Toyotach rzeczywiście padają..
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2019, 23:17:57 wysłana przez fynooh »
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2019, 22:27:11 »
Koszt pompy w zamienniku pomiędzy 300zl a 500zl (ceny z katalogu ic) plus koszt wymiany raz na 100 tys kilometrów takze nie wiem o co halo
rozwala mnie takie cos jak ktos płaczę bo musi  przyslowiowe 5 zl wydac na samochod :wallbash:
Niemiecka konkurencja przy takim przebiegu wymienia silniki takze toyota ma sie dobrze <taniec>
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2019, 22:29:59 wysłana przez browar320iii »
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2019, 07:39:07 »
U mnie 129.000 - również oryginał ...
RobRoberto
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2019, 21:06:07 »
Jakie są objawy padającej pompy wody?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lutego 2019, 09:28:27 »
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Rekomendacja wymiany pompy układu chłodzenia silnika może być spowodowana dwoma powodami:
1. Dużym zakresem operacji do wykonania przy wymianie pompy, który i tak jest wykonywany przy innej operacji.
2. Naciąganiem klienta na niepotrzebną wymianę
W Toyocie pierwszy przypadek zachodzi w silnikach D-4D, ponieważ pompa napędzana jest paskiem rozrządu. Rozrząd w tym wypadku robi się co 105 kkm. Procedura wymiany pompy jest taka, że czynności wykonywane przy wymianie rozrządu to dopiero połowa zakresu przy koniecznych przy wymianie pompy. Dlatego jak już się je wykonało, to warto iść dalej i wymienić pompę, bo zakłada się że kolejnych 105 kkm nie wytrzyma.
Drugi przypadek zachodzi w silnikach benzynowych np. VVTi, gdzie pompa napędzana jest paskiem osprzętu i wymiana pompy razem z rozrządem to naciąganie klienta.
A diagnoza pompy (uszczelnienia pompy) jest trywialnie prosta. W obudowie, w dolnej części jest otwór odpływowy. Jeżeli uszczelnienie wałka puszcza, to gromadzi się tam osad z odparowanego płynu. Jeżeli są wyczuwane palcem krople płynu to pompę należy wymienić.
Czas użytkowania pompy zależy oczywiście od wieli czynników. Ja mam dwa doświadczenia - w Yarisie I 1,0 VVTi 2004 pompa wymieniona po ok. 10 latach (przebieg 40 kkm), a w Wagonie 1,4 VVTi 2004 po 15 latach użytkowania (184 kkm) nadal oryginalna pompa.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2019, 09:34:56 wysłana przez Wojak WRO »
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2019, 17:50:24 »
Diagnostyka nieszczelnej pompy jest jeszcze prostsza.
Otwierasz maskę i patrzysz czy na jej wewnętrznej stronie nie ma zabarwien od płynu - ot całą diagnostyką :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2019, 20:52:40 »
dokładnie - tak zakwalifikowali moją pompę do wymiany
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2019, 09:19:26 »
Wewnętrzna strona pompy jest w silniku :grin:
Nie widać jej po otwarciu maski. :song:
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2019, 10:28:16 »
Ja wymieniłem pompe przy przebiegu 124tys był ubytek płynu  pociła się 1.6 124km 2007r
