Autor Wątek: Szum podczas jazdy z przodu auta  (Przeczytany 2437 razy)
Offline darkavvenger
« dnia: 25 Lutego 2019, 12:26:47 »
Dzień dobry, mam pewien problem od jakiegoś czasu i nie potrafię go rozwiązać.
Podczas jazdy powyżej 60-70km/h z przodu auta dobiega szum tj łożysko tylko obydwa na kolach były wymieniane i zastanawiam się czy to nie ze skrzyni, czy ktos  mial pdobny problrem ?
dodam ze przy skręcaniu szum cichnie ale przy hamowaniu lekko się nasila
corolla e10 1.3 16V 95`
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2019, 12:34:09 wysłana przez darkavvenger »
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: Szum podczas jazdy z przodu auta
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2019, 13:36:10 »
Opony zimowe vs. suchy asfalt?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2019, 08:52:19 »
to juz trwa jakies +-3-4 tygodnie wiec odpada
Offline marc120
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2019, 07:27:18 »
A nie przekładałeś ostatnio opon z przodu na tył i odwrotnie?
Może są wyząbkowane, stąd ten hałas.
Żeby sprawdzić przednie łożyska trzeba zdjąć zaciski ham., wyjąć półosie i wtedy pokręcić łożyskiem, będzie słychać, czy bardzo hałasuje.
Choć prawda jest tak, że ten sposób nie działa na 100% bo różne przypadki są, ale w większości się sprawdza
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2019, 18:23:29 »
wymieniłem wczoraj łożyska tamte juz byle tak zjechane ze lepiej nie mówić, kopiłem komplet SKF i juz dziala jak trzeba :)
