Autor Wątek: Jakie felgi do Toyoty Auris?  (Przeczytany 19466 razy)
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Jakie felgi do Toyoty Auris?
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2019, 21:08:01 »
Lepsze Enzo niż chińszczyzna. To felgi tzw. budżetowe ,ale jeśli podoba się jakiś wzór to jak najbardziej. Nie będzie z nimi problemu.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marca 2019, 14:32:27 »
A znacie i możecie podać dokładne parametry dla felgi do naszego Aurisa? W szczególności chodzi mi o rozstaw i ET?
Ile kosztują te felgi z pakietu Dynamic jakbym je chciał kupić oddzielnie w Toyocie?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Marca 2019, 14:49:11 »
 Te felgi ze zdjęć sa z pakietu style te z dynamic maja cieńsze szprychy cena w aso pewnie wyrwie z butow mozesz Poszukac na alledrogo albo olx czasami sa dostepne komplety
Oryginalne felgi  17 maja parametry 5x114.3, 7 cali szerokie, odsadzenie et 50
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Marca 2019, 16:04:09 »
A 16 bo takie mam opony?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Marca 2019, 17:12:17 »
Generalnie do szerokości 7 cali wchodzi każda 16" felga z ET w przedziale od 35 do 55. Jeżeli chcesz szersze to wtedy już trzeba uważać, natomiast oryginałów w 16" nie ma dwukolorowych, a te które są na popularnych serwisach aukcyjnych to chińszczyzna. Oryginały mają parametry zbliżone do podanych przez poprzednika.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Marca 2019, 19:50:14 »
Stalowki 16 oryginalne maja napewno rozmiar 6,5 cala szerokie et45 alu pewnie jest to samo
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marca 2019, 01:18:51 »
Przepraszam ale wprowadziłem w błąd ,były 16" dwukolorowe wzór 5 podwójnych ramion "V" i mają one ET 45 i 6,5 cała jak napisał browar 320iii. Mój błąd zapomniałem o nich :grin:
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Marca 2019, 02:41:28 »
Zgadza sie byly takie ale nie bylo ich w poliftowej wersji
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Marca 2019, 17:03:31 »
Chciałbym kupić te Dezenty 16" i co do nich chodziło mi o rozstaw i ET. Czy jak będę zamawiał to sami mi dobiorą? A jak z czujnikami ciśnienia? Bo one chyba są dość drogie ponad 100 zł?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2019, 10:55:39 »
Czujniki "zamienniki" wraz z montażem i programowaniem to koszt ok.700-800 zł. Możesz ich nie zakładać i wtedy na desce świeci się kontrolka ( mruga chwilę po uruchomieniu samochodu ) Jeżeli chodzi o parametry felgi to masz podane powyżej, jest jeszcze pierścień centrujący średnica 60,1 ,ale podczas zakupu, jak powiesz do jakiego samochodu to sprzedawca powinien dobrać wszystkie parametry. Zadzwoń sobie do niego wcześniej i wszystkiego się dowiesz.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marca 2019, 22:20:28 »
Jednak zmiana zdania. Wybrałem Dotz Kendo Dark. Tylko nie jestem pewny czy będą pasowały do Aurisa.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Marca 2019, 10:37:53 »
Według mnie są trochę za delikatne do Aurisa, wąskie ramiona , ale to rzecz gustu.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Kwietnia 2019, 18:22:22 »
Ok, wybrane ostatecznie Dezenty. Jedno pytanie: czy jeśli wezmę rozmiar 7 zamiast 6,5 cala do opony 205 to będzie to widoczne? I czy jest to jakiś problem?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Kwietnia 2019, 18:57:32 »
Szersza felga lepiej wygląda także bez problemu tylko na plus
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Kwietnia 2019, 23:35:27 »
A z jakim ET to 7 cali? Jeżeli między 35 a 50 to może być. Do opony 205 też jak najbardziej.
