Autor Wątek: Jakie felgi do Toyoty Auris?  (Przeczytany 19483 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jakie felgi do Toyoty Auris?
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Stycznia 2022, 00:51:17 »
Przy dwóch zestawach jest też możliwość zadbania o nie, gdy komplet nieużywany mamy możliwość profesjonalnie umyć i zabezpieczyć. Ja jak sprzedaję auto po tych 3-4 latach, to felgi (wszystkie) są prawie jak nowe. Dwa zestawy to też większe dopasowanie do skrajnych warunków, jak to w życiu, wielosezonowa to kompromis, mający w wielu sytuacjach duży sens, ale jednak kompromis.
Gdybym tylko kierował to bym nie wiedział. A skoro mam warunki, chęci, zajoba na punkcie pucowania i w drugim aucie dwa komplety, to wiem dokładnie jakie są różnice o których piszesz. Do stałego zestawu doszedł kolejny - .  Pisałem już gdzieś tu na forum o tym. Co do kompromisu, taka tendencja zgodna z lekkimi zimami. A skoro auto już miało opony CC, no to się nie kosztowałem na kolejny komplet lata, bo CC były w dobrym stanie. Kupiłem dwie nowe i do przodu. Tym bardziej, że nie latam trasami.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2022, 00:53:47 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Maja 2023, 02:28:31 »
Pisałem tu gdzieś o poszukiwaniu stalowych, względem malowania ori alu, mając tylko jeden komplet kół. Dalszą część przygody i konkluzje chyba lepiej tu opisać będzie.
A więc, poszukałem i znalazłem komplet stalowych na zamianę, tak by oddać alu do malowania.
1. Przy okazji sprawdziłem dokupioną i nie sprawdzaną dojazdówkę. Tak by się z tym nie zmagać podczas drogowej gumy. Ma 114,3 x 6,5 i 17" ET 35. Otworem piasty 60,1 pasuje, otworami na szpilki też i wszystko niby gra. Ktoś pisał, że w Toyotach śruby od alu są uniwersalne i do stalowych też pasują. Jak zobaczycie na foto, niby tak jest. Ale jednak różnica pomiędzy fi otworu na szpilkę (18,4) , a fi przodu śruby od alu (19) to jest raczej ryzyk fizyk. Różnica to tylko 0.6mm, 0.3mm po obwodzie, dodając jakieś uszkodzenia śrub od czoła, czy wyrobione gniazda w stalowych i robi się jeszcze gorzej z ryzykiem. Tak więc do dojazdówki ja uważam, muszę kupić 5 nakrętek, choćby porzelotowych typowych do stalowych felg. Takie nakrętki mają dłuższy stożek i na koniec nie 19, tylko 21.
2. Prezentowałem wyczyszczone felgi alu od wewnątrz, ktoś się dziwił dużo odważników. Ilość odważników zależy nie tylko od felgi ale i opony. U siebie to widzę już dokładnie. Felgi alu po malowaniu były losowo dalej uzbrajane w opony, a do malowania były gołe, nawet bez wentyli. Mam Michelin CC i nowsze z +, dwie stare produkcji DE i dwie nowsze produkcji u nas. No i jest tak teraz jak wcześniej, że na felgach z oponami z DE jest normalna ilość odważników, natomiast z oponami naszymi jest dużo więcej odważników na felgach alu. Gdyby nie było zamian felga/opona to bym nie wiedział o tym. A wychodzi tak, że to opony decydują o ilości odważników na felgach, co nie stanowi niczego o samych felgach alu.
3. Malowanie felg alu.
Mając wielosezony od lat na alu, od wewnątrz felgi były zasyfiałe. Wyczyściłem je tam na błysk, bez jakiegoś szlifowania, maszyn, sama ręczna robota + środki płynne, szlif był tylko przylgni do tarczy. Jak się okazało, po czyszczeniu było pięknie, ale to spowodowało odsłonę jakichś uszkodzeń i w 2 lata po tym, korozja postąpiła od tyłu na krawędziach patyków i pomiędzy patykami mocno. Dlatego malowanie stało się konieczne.
Wedle speca od malowania, Toyota i Honda dają najgorszy materiał na felgi, a to powoduje iż korozja na nich szybciej postępuje i przy malowaniu względem wyboru lakieru ma znaczenie. Nie wnikałem w ten rynek, ufałem że będzie gładko. Tymczasem jest jak w przypadku stali, korozja to problem nie do końca do pokonania. Wypiaskowali całość i myślałem, że ślady po korozji jakoś niwelują. Ale to nie sztuka, raczej nie można tam szlifować sobie i osłabiać, nie stosują szpachli, bo to się dalej nie trzyma. Czyli wypiaskowali, no i dali lakier z większą ilością brokatu, aby nie było widać nierówności. Do tego jeszcze dochodzi pewna różnica, w miejscach korozji, nawet wyczyszczonej do zera, felga po malowaniu proszkowym i wypiekaniu w piecu inaczej gazuje, powstają ślady jak zastygłe bąbelki, które po czasie pękły i został wystający kraterek.
Myślałem, że wszystko się da, oddam i będzie gładko pięknie i lepiej jak nowe. Ale jednak się myliłem, albo na taką firmę trafiłem. To już o własne doświadczenia w tym temacie musicie rozkminić. Wcześniej była opcja, jak nie mam drugiego kompletu, to kupić jakieś same fele używane taniej, sprawdzą, wyprostują ew., pomalują i do wulkanizatora. Zamiana, a moje obecne do sprzedania. W takim przypadku, w oparciu o te doświadczenia stwierdzam, że mogłem trafić na gorsze niż moje i jeszcze gorzej by wyszło i dylemat większy by był.
korozja
po malowaniu
Wnioski:
Trzymać się lakieru ori jak najdłużej. Nie zmieniać ori koloru z byle widzimisie, bo można sobie pogorszyć. W przypadku postępowania korozji, nie dopuszczać do nadmiernego rozwoju i wtedy malowanie z musu.
Może tylko ja mam takie doświadczenia, ale tak niestety wyszło. Stalowe pożyczyłem z nakrętkami za free, a reszta kosztów łącznie wyszła 1000pln, nowe normalnej firmy felgi kosztowały by od 1500 do 2000pln. Teraz w oparciu o to powyżej, zakup nowych bym brał bardziej pod uwagę, z mniejszym parciem na oszczędności. A idąc w ciekawy wzór felgi, może z mniejszą ilością patyków, bardziej otwartą budową.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2023, 02:46:26 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Maja 2023, 06:02:47 »
Niestety to największy minus stosowania opon wielosezonowych. Przy dwóch kompletach kół, mamy możliwość co pół roku wyczyścić, umyć, zakonserwować zdjęte koła i są jak nowe przez długie lata.
Teoretycznie z jednym kompletem też można się "pobawić" ale z zasady prawie  nikomu się nie chce.
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Maja 2023, 08:08:52 »
Dla mnie największym problemem wielosezonu jest to że bardzo szybko traci właściwości bezpiecznej jazdy po śniegu.
Nie tylko Ty, każdy kto trafi do badziewnego warsztatu ma podobne doświadczenia.
Offline michaldck
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 HB, 1.6
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Maja 2023, 08:56:25 »
Cześć, mam Aurisa 2017 HB(1.6 PB) ze stalowymi felgami (15', opony 195x65x15), a ostatnio zamarzyło mi się przejść na felgi aluminiowe, też 15 cali.
Mam trochę problem, jakie parametry powinny mieć felgi (laikiem w temacie kół jestem). Po analizie "internetu" doszedłem do wniosku, że powinienem znaleźć takie:
- ET w zakresie 38 - 40,
- szerokość w zakresie 6j - 6,5j,
- rozstaw 5x114,3,
- otwór centralny 60,1.
Podpowiecie, czy dobrze to dopasowałem ? Szczególnie istotne dla mnie to te dwa pierwsze parametry (ET i szerokość)
No i na koniec, czy dokupić jakieś specjalne nakrętki do felg albuminowych ? Za czasów posiadania Renault miałem śruby, na dodatek słyszałem o różnych ich rodzajach (kulowe, stożkowe, "pływające"), czy z nakrętkami też tak jest ?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Maja 2023, 10:41:55 »
Co do felg, sprawdź w sklepie Toyoty, ja tak szukałem parametrów stalowych.
https://sklep.toyota.pl
Co do śrub/nakrętek, zapytaj w naszej firmie, polecam.
https://www.firma-krolak.com.pl
Nie wiem czy czytacie ze zrozumieniem. Mi się chciało po sprowadzeniu i 6 latach wypucować całe felgi, ale paradoksalnie to przyspieszyło korozję w dwie kolejne zimy. Także z tymi czyszczeniami nie zawsze jest jak chcemy, tu można upatrywać jeszcze lipy w materiale felg może. W drugim aucie mam dwa komplety, co sezon czyszczę bez problemu, są uszkodzenia widoczne nie mikro i korozja nie postępuje geometrycznie na maksa.
@ledziu
To tak jak dziadek by na miasto kupił V8 z 400KM, też straci szybko przyczepność. :) Nie każdemu takie potrzebne, nie na każde warunki najlepsze. Na miasto i pod miasto jak znalazł. Owszem wobec typowo zimowych sam wyczuwam różnicę. Jeśli auto ma moc i kopytko, no to do takiego nie, ale do pierdziawek jak najbardziej. Takie trendy idą z zachodu UE do nas, łącznie ze zmianami w pogodzie sezonowej. Tak jak coraz więcej producentów ma w gamie wielosezony.
O warsztacie słowne są zdania dobre, jest na rynku już lata, nawet z ASO tam fele przysyłają do malowania. Jak oglądałem inne felgi co nie miały korozj,i a były malowane to wyglądały normalnie. To tak jakby zderzyło się moje wyobrażenie z tym, że sporej korozji już nikt nie zniweluje. Ponoć można szpachlować, ale to się dobrze felgi i lakieru nie trzyma. Wygląd moich pokazywałem szefowi, bo może pracownik i nie widział. Zobaczył i nie widział bubla, tylko za późno oddane felgi do malowania. Po czasie można to zrozumieć, to tak jak z rdzą na stali, to nie jest płot by można tam sobie do woli szlifować i każden naklejony kit to dalej kit. Po prostu życie i brutalna fizyka.
Jedynie co mogę, to wasze idealne wyobrażenie trochę naruszyć. Byście w takiej sytuacji bardziej wniknęli w temat niż ja. Wzieli sobie do głowy moje wnioski. Bo może się okazać, że to jest norma nie do przeskoczenia, taka korozja duża. Ale zaznaczam, raz oddawałem felgi do malowania i nie mam rozeznania co do innych takich firm. Dlatego jak ktoś coś w temacie fizycznie przepracuje, to chętnie się dowiem info innego, o ile będzie takie.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2023, 10:56:01 wysłana przez Rademenes »
