Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 27918 razy)
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Października 2019, 13:01:43 »
Powerbank wpina się do gniazda 12v lub usb  (tak jak w przypadku kamery) i w czasie jazdy się ładuję. Do niego wpinasz wideorejestrator. Wszystko chowa się pod konsolą (bo i tak kable trzeba tam przeciągnąć) i nikt nawet nie wie że takie jest połączenie.
Działa to znakomicie. Sam ma tak podłączone w autach.
Nie widzę w tym nic trudnego ani skompilowanego.
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Października 2019, 13:50:29 »
Kabelek usb do bagażnika z innymi wyjściami gratis czy pod kierownica na sztywno by się ciągle ładował podczas ruchu i kabelek podsufitka od power Anka do kamery
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Października 2019, 13:56:50 »
Ok faktycznie to proste. Jaki powerbank polecacie?
Gawith
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Października 2019, 14:57:43 »
Jeśli chcesz pojemny powerbank to bierz Xiaomi 20000mAh 2C. Mam dwa od ponad roku i jest ok.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Października 2019, 15:07:49 »
A jak podłączyłeś?  Pod USB drugi port USB gdzieś schowales?
Gawith
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Października 2019, 17:51:03 »
Nie używam go w aucie ponieważ mój rejestrator ma funkcję "parkingową", dodatkowo prąd z zapalniczki odcina dopiero po zamknięciu  auta z pilota. Powerbanków używam do urządzeń mobilnych.
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2019, 22:38:08 »
Pluto jak czesto jeździsz autem, że powerbank jest w stanie się doładować?
Z tego co czytalem to jedynie powerbanki z lifepo4 i specjalną ładowarką z dużym prądem podczas ładowania (korzystania z auta) sa w stanie uzupełnić to co "zabrała" kamera podczas "parkingu" (zależy też jaki jest stosunek poboru do ładowania).
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2019, 22:44:54 wysłana przez fazibazi »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Października 2019, 00:52:51 »
fazibazi
Ty masz viofo i masz tryb parkingowy?
Bo mi po około 3 minutach wyłącza nagrywanie i nie wiem co jest.
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Października 2019, 08:06:00 »
Tak mam viofo jak w stopce ale nie korzystam z jej trybu parkingowego. Mam ją podlaczoną pod stałe zasilanie z lampki z podsufitki, przy lusterku od strony kierowcy (zamiast żarówki mam przetwornicę) i jak nie chcę żeby nagrywała (np na parkingu w pracy albo innym zaufanym miejscu itp.) to ją po prostu wyłączam przyciskiem od lampki.
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Października 2019, 08:26:17 »
Autami z żoną jeździmy codziennie (minimum 1 h), powerbanki mamy jakieś "chińczyki" 10000mAh i 12000mAh, ładowarki samochodowe mamy z prądami wyjściowymi 3000mA i 4000mA, czyli spokojnie jest duży naddatek ale wszystko jest uzależnione od rodzaju wideorejestratora. Średnio można przyjąć że 1 godzina jazdy starczy na działanie około 20-30 godzin.
Ja mam zamontowany w Aurisie VIOFO A119, straszny pożeracz prądu. Po dniu stania wskaźnik zużycia wskazuje 3 diody na 4 czyli około 75%.
Żona w Yarisie używa Xiaomi 70mai Smart Dash Cam 1S i zauważalnie mniej pobiera prądu niż kamera w moim samochodzie. Po dniu stania auta na powerbanku jest około 90% naładowania (jeśli wierzyć wskaźnikowy cyfrowemu na urządzeniu).
Tak więc wszystko uzależnione jest jaką kamerę mamy, jak często jeździmy jaką mamy ładowarkę oraz jaki mamy powerbank. Nawet jeśli rozładujemy do 0 powerbank to i tak godzinka jazdy starczy na 1 dzień rejestracji obrazu. Takie rozwiązaniu podsunął mi sprzedawca kamerki i kurczę to się sprawdza  :good:
Ma to też swoje minusy - kamera cały czas rejestruje obraz i w przypadku Xioami jest widoczna duża świecąca zielona dioda na zewnętrza auta która może przyciągnąć amatora cudzej własności. W Viofo nie ma z tym problemu bo dioda jest od wewnątrz auta.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Października 2019, 08:35:35 »
Pluto
podłączyłeś powerbank do zapalniczki a jego do kamerki?
Rozumiem, że cały czas kamerka jest podłączona do powerbanku?
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Października 2019, 10:45:46 »
Chyba też podłączę powerbanka u siebie :) Problem z powerbankiem jest taki że nie można go używać latem gdy auto stoi na słońcu, ale lato już za nami...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Października 2019, 11:00:59 »
Ja mam Viofo a129 z zasilaczem Hardwire.
Chciałbym aby ja jadę to kamera była zasilana z akumulatora a jak samochód stoi np. na parkingu to wtedy zasilanie z powerbanku.
Podczas jazdy powerbank ładuje się z dodatkowe złącza na zapalniczkę (podpięte pod bezpiecznik).
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2019, 21:24:14 »
Nawet fajny ta v3 ma pobór w "time lapse", muszę się jej lepiej przyjrzeć....stara viofo pójdzie chyba na tył  :cool:
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Października 2019, 21:43:54 »
Pluto
Tak jak napisałeś.
